A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
Fenti géphez keresek valami tartalmat, hibája, megáll centri előtt a program, hibajelzés nincs. Szénkefe és ajtózár csere után nem megy végig a program. Légcsapda csövébe belefújtam, átjárhatónak tűnik, vízbeeresztés néha szakaszos. Mivel kopottak voltak a kefék, megpróbálnék egy eepromot bele.
Köszönöm, üdv
András
Sziasztok! Meg tudná valaki mondani, hogy a WIL 125-ös felültöltősben mennyi a tacho-tekercs ellenállata? Valamint a fekete műanyagba öntött tekercs van-é rajta, vagy melyik? Köszönettel: ferenc
Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
