Sziasztok, a segítségetekre lenne szükségem, vásároltam egy Indesit widl-106ex tipusú használt mosogépet lerobbanva. Ami hibás volt benne az két triak és az EEPROM 24c64 programját ujra kelett irnom , müködött két napig majd egy alkalommal ahogy beszurtam a csatlakozot a falba nagy csattanás, ledobta az ULN2003 tetejét és sajnos a 6433692B87HV tipusu chip is elszált vele együtt, ezt onnan gondolom hogy a tápfeszültség folyamatosan felszökik és vissza , elvágtam a 6433692B87HV chipp tápját akkor stabilizálodik a feszültség. Szoval zárlat, és agyhalott lett teljesen. Engem az érdekelne hogy egy hasonló tipusú 6433692B87HV chippet ha tennék helyébe vajon működne? , vagy ebben is van valami egyedi progi? az eeprom nem sérült de, az nem is lenne gond mert ahhoz megvan a progi egy 24c64 pedig nem gond beszerezni, engem az érdekelne hogy a 6433692B87HV tipus cserekompatibilise ugyanilyen tipussal. Ha valaki tud kérem segítsen, köszi.
Üdv: Szabi
Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lug-szivattyú vezérlés)
A mosógép lug-szivattyújába belekerült egy rongy darab amitől az zártatos lett. Sajnos a vezérlőpanelen is elégett 2 SMD alkatrész és egy Z0107.
A képen levő kisebbik SMD ellenállásnak megtudnátok mondani az értékét, vagy rajzot tudnátok esetleg?
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUJqLVhVdVl5MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0xFdThsOVFZblU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLWhQSVhCWkxFN3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0I4VEpMR3RPRFE/view?usp=sharing
Megoldás: Köszönöm a tippeket. 10kOhm volt a kisebbik 1kOhm a nagyobbik. Cseréltem őket és a z0107-et és működik. Diódák rendben voltak. Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
Van egy Indesit WITP 102 típusú mosógép amelynek az a hibája, hogy beengedi a vizet majd rögtön ki is szivattyúzza.
Mi okozhatja ezt? Talán az elektronika?
Üdv:Ckó
Megerősítést kérek ! Hogy az Indesit Arcadia mosógéppanelos + LED kijelzős kezelőlapos mosógép , vezérlő panele agyhalott ? Semmi mást nem csinál , mint a lúgszivattyú ürít . A mosógéppanel vastagon szénporosan érkezett . A tisztításon esett át . A 12Vdc , 5Vdc és a 3,3Vdc táp. feszek megvannak . Upuffer:297Vdc . A szivattyú áramkörben , multiméterrel és D vizsgálóval mérve , hibát nem találtam .
Megpróbálok ide fotókat föltenni a panelről!
Előre is nagyon szépen köszönöm a a segítségeteket ! Üdv jano
Sajnos teszteli nem tudjuk , mert a teszterünk , nem a LED-es , hanem kijelzős , kezelőlaposhoz való . A 230Vac , perifériák nélkül ,nem jön ki a panel szivattyú csatlakozójából . A feszek a csatlakozókon , 230Vac , 12Vdc , 5Vdc mérhetők .
