Szép estét Mindenkinek!
Sajnos megadta magát az autómata mosógép.A hibajelenség:hideg a víz mosás közben és a végén is.
Valakinek esetleg nincs valami ötlete?
Milyen alkatrészt kellene megnézni?
Halihó
és köszi előre is
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Sziasztok. A fent említett mosógép vezérlőpanel rajzát keresném, vagy alkatrész információt.
A motor vezérlés részével, ill az ajtózárral van némi gond.
Nem engedi nyitni az ajtót, ill nem indíja a motort. A vezérlőpanelen: q9 és rv4 mellett van 1 pozíciószám nélküli smd ellenállás, ami kiégett, annak értékére lenne szükségem, sajnos sehol nem találtam róla semmien információt.
A motor valószínűleg csak a triak hiba miatt nem megy, ill relé is lehet hibás, a kefék jók a motor teljesen jó állapotban van. De amíg nem tudok infót az ellenállásról, nem tartom értelmét annak hogy triak-ot vegyek, és relét cseréljek.
A segítségeket előre is köszönöm!
Sziasztok. Fenti masinával játszadoztam kedden és tegnap is voltam a helyszínen( szomszédban). Sajnos nem tudom elhozni, nincs hova...
A hibát reprodukálnom nem sikerült eddig. Első 2 alkalommal 16 perc volt hátra a mosásból, akkor csinálta, tegnap pedig az elején, 54 percnél. Szivattyúnál volt drót, a gumicsőben, ami a szintszabályzóhoz csatlakozik és a golyó van az üstnél, találtam egy 200-as meg egy 10 forintost. Gondoltam ez csinálhatott dugulást. Tegnap lement egy gyors program meg egy öblítő program általam. Ma szóltak, hogy a hiba 54 percnél előjött. A légsürítő tiszta, cső a szabályzóig átjárható. Vízszintszabályzót megpróbálom cserélni, esetleg más ötlete valakinek? Szép napot!
