A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék:
Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott)
A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy.
A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam.
Lehet EEPROM hiba is?
Köszi
Szabi
(( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
A fent nevezett mosógép panelja érkezik hozzám . Amint itt van , készítek róla fotókat . A segítséget kérem a javításához ! Előre is köszönöm a hozzászólásokat .Köszönöm . Üdv jano
A panel tisztítása után , a fólia pótlás és a lyukgalvanizálás javítása következett . A D47-1N4007 , és a D?-ED1B dióda cserére szorult . A táp.fesz.ek az "öcsipanel" , UP-s kispanel , kiforrasztása után , megjelentek . (kb. 12VDC , kb.5VDC)
A zárlat a UP-s panelon van . ezért nem javítható . Okulásul ide teszem a fotókat . Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket . Üdv jano
Tisztelt Társaim,a 8 éves Indesit WITL106 Eu mosógépem megadta magát. A dolog furcsasága az hogy,még, nem találom a hibáját! A jelenség a következő! Elindittom a 11 programot,gép indul,dob mozog előre és hátra,vizet enged persze a dobba rendesen,és a következő feladatot az öblítést már nem hajlandó elvégezni.Szivattyú pörög 1000-rel és egyszer csak leáll! Átnéztem:motor és motor szénkeféket;szivattyú levéve,lepucolva és szárazon kipróbálva,ami nagyon jól megy. Ezek után még átnéztem az elektromos panelt,netán látok rajta valami furcsa dolgot de persze hogy semmit sem észleltem.A panelen a csatlakozókat megpucoltam és kellő képen vissza tettem. Ezek után is ugyan az a jelenség! Valakinek lenne valami ötlete hogy esetleg mi lenne a baja vagy hogy mit nézzek még meg? A válaszokat előre köszönöm! U.I.:Persze hogy kipróbáltam több fajta programot is de a vége ugyan az,nagyon dolgozik a szivattyú ,mind ha vizet érzékelne a dobban,és egyszer csak le áll! Próbáltam csak öblítési programot,ezzel el sem indul ahogyan a centrifugáló programmal sem!
Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc.
Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt .
Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
