A fenti tipusu mosógép nem viszi végig a programot.Mindig akkor áll le amikor az öblitéshez érne.Ekkor leáll és előlről kezdi a programot.
Mivel a mosógépek lelkivilágát nem ismerem kérdezném a tapasztalt kollégák véleményét mi lehet ezen jelenségnek az oka?
Üdv:Gaál Imre
Az előző téma indítás sajnos nem sikerült jól így újra kezdtem. Remélem így jó lesz.
Tisztelt szakemberek! Javítok egy ilyen mosógépet aminek az a baja hogy nem indul. A reteszt megvizsgáltam jó lezár a led világít, ezután a panel következett. Itt találtam egy szétrobbant triakot z0107 kicseréltem de nem lett jó, lezárja a reteszt de csak egy másodpercre kapcsol be a víz és leáll. Semmilyen funkció nem működik. Amikor bedugom a konnektorba halk sípoló hang jön a panelből, ha lezár a fedélretesz kicsit hangosabb lesz. Mi lehet a hiba? A triak gyárilag ellentétesen volt beforrasztva mint ahogy a panelen lévő rajzon van próbáljam meg fordítva?
Válaszukat előre is köszönöm.
Lenne egy ilyent 8-as hibával. Bármely programon mikor bezárja az ajtót, 8 hiba, és folyamatosan ürít. Franciául találtam táblázatot, de egy kukkot nem értek belőle, valami vízszint gond.
https://elektrotanya.com/indesit_evo_2_error_codes_alarms.pdf/download.html
Állítólag, a nyomáskapcsolót cserélték benne, de a hiba ugyanaz. Mi lehet?
Köszi
Üdv' Mindenkinek. Kérdés a címben.
