Tisztelt Urak!A címben jelzett szárítós mosógéphez keresnék eeprom tartalmat hátha valakinek lapul ilyen működő elektronikája otthon.A gép eredetileg fűtőszál zárlatos volt,azóta bekapcsoláskor egyből húzza az egyik vízbetöltő szelepet,elektronikát néztem,triakot és udvartartását cseréltem de mérve sem volt ott hiba,a jel egyből jön a prociból.Perifériák rendben vannak.Adatok megtalálhatóak a képeken,minden segítséget megköszönök,esetleges eladó elektronika is érdekel.
Előre kijelentem, hogy nem vagyok szakember elektronikában, csak egy valaki aki ódzkodik a cuccok visszakézből való kihajításától...és ha lehet "kontárkodik" a megmentésén inkább... Ne kövezzetek meg :-)
A mosógép tehát a tárgyban szereplő alany. Type Number LB 2000 C (Saját, nem szomszédé vagy bárki másé. Megvan....13 esztendeje)
Hiba jelenség: 2 (kettő)
Megnyilvánulás:
1. Hiba.
Ez abban nyilvánul meg, hogy a mosógép nem fűti a vizet. Végig "monitorizált" mosási ciklusok után teljesen egyértelmű, hogy a víz végig jéghideg. Ez már így van hosszú ideje.
Ami nagyon furcsa, hogy hibakód nincsen (digitális kijelzője van), semmi jelzés, hogy valami gond van és emiatt nincsen fűtés.
Mivel lelkes amatőrként utána olvasgattam, gondoltam szét szedem és megnézem, hátha laikus szemmel -de azért információkkal az internetről- találok valami hasonló hibát...és ha nem is oldom meg, de legalább tudom, hogy mihez tartsam magam ha szerelőt hívok.
Amit csináltam annyi, hogy kiszedtem a fűtőszálat. Nem látszott nyilván rajta semmi extra...gondoltam, hogy hát ha 220 akkor legyen neki 220. Egyenesbe kötöttem tehát a hálózatra...másodpercek alatt vasalóforróra melegedett...nekem jónak tűnik. Persze, terhelés alatt a gépbe visszatéve megmérhettem volna az ellenállását is..ez kimaradt.
Minden mást végig néztem, alaplapot kiszedtem...bizonyos helyen igencsak gyanús koromra leltem...na mondom, itt tuti megvan a ludas...de ahogy lesepertem a kormot semmi nyoma valami kiégett alkatrésznek. Csatoltam néhány képet. ... Tényleg, miután lesepertem a kormot, alaposan megnéztem és semmi, nyoma sem látszott valamilyen hibának, ellenállás szép, az érték csíkok rajta teljes színűk "pompájában" stb.
Amikor vissza tettem...nyilván elfelejtettem egy kábelt visszatenni és: F-03-s hibakód ...de rögtön eszembe jutott, hogy a fűtőszerkezetből kiszedtem és megnéztem ....gondolom a termosztátot..majd miután visszatettem, ennek felejtettem el a kábelét becsatolni. Miután ezt visszahelyeztem a hibakód megszűnt.
Erről ennyit tudok.
2. Hiba
A teljes mosási ciklus lezajlik, azonban amikor még 1 perc lenne hátra, tehát 00:01 állásnál a kijelzőn, végtelen ciklusba megy át. Öblítés vagy mi lehet...forgatja jobbra-balra, majd mintha kevés vizet is szívna, majd ezt játssza amíg ki nem kapcsolom. Ha kell órákig tudja csinálni. Ezek után ha átteszem az Öblítés részleges programra, azzal lemegy és megjelenik az End felírat. Ez is már hónapok óta így megy, így van használva.
Kb ez lenne az én "helyzetem" :-), és ebben kérnék valamilyen módon tanácsot, segítséget.
Tisztelettel Mindenkinek!
Sándor
Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
