Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
Tárgybéli mosógép az elmúlt héten többször előadta a következő jelenséget: A mosó program sikeres lefutása után a gép csukott ajtóval állt. A megállás után fél-egy órával egyszer csak megindult, és körbekattogott végtelen üzemmódban. Ilyenkor ki-be kapcsolás után minden rendben volt.
Tegnap program közben megállt, de sikerült ki-be kapcsolás utána a programot újraindítani.
Ma a helyzet az, hogy a program kiválasztása után a piros led villog egy ideig (azaz beállította a programot) de utána nem történik semmi. Bármelyik program (pl centrifuga) ugyan ezt produkálja.
Ha eltekerem a programkapcsolót, az nem jár körbe és nem megy vissza. (ahogy szokott egyébként). Fekete pontra állítva villog egy ideig (azaz törölte a programot).
Az ajtó zárra gyanakodtam, de az ajtó bezár, lámpája ég. A panelen úgy mértem az ajtó zárás rendben visszajelzésre kerül.
A fűtőszál nem szakadt, föld felé szigetelt.
A programkapcsolót kitisztítottam, minden rendben vele. A szinkronmotort még nem ellenőriztem.
Mit nézzek még meg?
Köszönöm előre is!
Üdv, fórumtársak!
A fenti géppel az a hiba, hogy bezárja az ajtót, beereszti a vizet egy darabig, majd elkezd szivattyúzni a végtelenségig és a vízszintes ledek folyamatosan villognak, míg a függőleges ledekből csak az ajtó világít. Elméletileg ez F01 hiba.
A vezérlő panel típusa EDT0145.7.es
A panelon a Q018 triac darabokban, és plusz egy sm1 dióda zárlatos. Cseréjük után sincs változás.
Tovább vizsgálva a panelt, a Q007 hűtóbordája alatt találtam 4 db elégett ellenállást.
Ezek beazonosításához kérnék segítséget.
Másik Arcadia rajzról az jön le nekem, hogy ezek talán 560ohm és 110 ohm-os ellenállások lehetnek, de ez csak egy rajz részlet, amim van.
Hiba a címben. A gazdi szerint vagy két órán át csak centrizett és szivattyúzott. Én most nyomtam neki (nem a gazdinak hanem a gépnek) egy "reset", próba és müxik. ?????
