Milyen mosógép az az INDESIT WIAL143 mosógép?Elöltöltős vagy fölültöltős?Doksi létezik hozzá?EPROM tartalom?Egyáltalán,milyen panel van benne?A hiba jelenség,hogy vizet vesz,de nem működik.Nem tipikus INDESIT hiba.Mivel a gép Lőrincen van én pedig Mátyásföldön,ezért jó lenne ezeket tudni!Az ügyfél semmi féle használható infoval nem tudott szolgálni.Visszadobjuk?Előreis nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom.
Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó.
Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba.
Üdv Istvan78
Szép napot! Miért teszi a dög ezt amit fentebb írtam? Hányas hibaüzenet akar ez lenni?
