A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék:
Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott)
A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy.
A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam.
Lehet EEPROM hiba is?
Köszi
Szabi
(( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
Lenne ez a gép. Elinditok egy programot, látszólag elindul.
Majd 2-3 sec múlva csak villog. Ilyenkor szivattyúzik, és semmire sem reagál, csak ha áramtalanitom.
Mi lehet ez?
https://youtu.be/c_i7LX4ThJc
Kösz
Üdvözletem mindenkinek
A fent említett mosógépet jól kifogtam, a hiba jelenség az volt hogy leverte az automatát. Gyors átvizsgálás mérés után nem volt zárlat gondoltam bedugtam kipróbálom, hogy hol veri le a kis megszakítót. Bedugás pillanatában elindult egyből a centri gyors ki kapcsoltam, mert meglepődtem, hogy elindult gondoltam, hogy itt verhette le aztán onnan fojtatja. Próbáltam újból bekapcsolni, de már nem tudtam. Gondoltam, hogy az ajtó kapcsolóval lesz a gond vártam, hogy kiengedjen az ajtókapcsoló, de csak nem akart akkor már tudtam, hogy biztos ajtókapcsoló lesz nagy nehezen ki tudtam nyitni. Ki vetem az ajtó kapcsolót láttam rajt égésnyomokat meg szaga is volt megvan a hiba! Gondoltam rá hogy neme vághatót oda a panelnek de mikor bedugtam elindult a centri gondoltam annak nincs akkor baja. Rendeltem is hozzá ajtókapcsolót be is szerkesztetem, de a gép most se indul. Ajtó kapcsoló lezár halóm, hogy kattan és kapcsol is. Észre vetem azt is hogy kikapcsolt gépet mikor bedugom a konektórba már lezár az ajtó pedig be sincs kapcsolva. Gondolom panelhibája lesz találkozót már valaki hasonlóval, valaki tudna kapcsolási rajzot küldeni, vagy merre fele induljak el vele holnap. Előre is köszönöm a segítséget.
Adva van egy Indesit WGT1044TXEX (Z10B4) automata mosógép,ennek meghalt a retesz zára a fedélnél.
Hogy lehetne ideiglenesen ki iktatni, úgy hogy a mosógépet azért lehessen üzemelteni.
Sajnos kapcsolási rajzom az nincs, szegény gép halott volt elektronikailag, de az már orvosolva.
