Az Indesit mosógép motorpanelje forgat,de nem pörög fel centrire.Fotókat,kapcs.rajzot megpróbálok mellékelni.előre is köszönöm segítségeteket.Üdv jano
Sziasztok Urak !
Kis segítséget szeretnék kérni az alábbi mosó-szárítógéphez.
A gép nem centrifugázik.Elindul a centrifuga program, szivattyúzás bekapcsol,majd nem sokkal később a gép kiáll hibára.
F 08-as hibakód.
Ezek szerint vagy vízszint jeladó probléma (amit ki tudok mérni a vezetékekkel együtt.)
Vagy valamilyen hiányzó ellenállás probléma.
A fórumon egy hasonló géppel kapcsolatban ugyanerre a hibakódra azt írták "mosási ellenállás relé beragadt."
No ez mi? És hol található?
A szervízmanuált megtaláltam idefent. De abból-számomra-nem derül ki mi is ez az ellenállás hiba.
Segítségeteket előre is köszönve. Kenyérke.
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
A fent nevezett gép hol jó, hol nem, ha nem akkor mindegy milyen progit akarok kapcsolni, pár másodperc után kiáll hibára, ami úgy néz ki hogy először kialszik az ajtózár ledje, majd elkezd kb 1 Hz-el villogni. Nos a 3. villanás után elkezd a programozó forogni körbe körbe míg ki nem kapcsolom. A kérdésem az hogy akkor most ez F03 vagy hogy kell kiolvasni a hibakódot?
