Tisztelt fórumtagok.
A gép előélete elmondás szerint: kétszer mostak vele majd harmadszor a másik szobában egy porszívómotor leégett, kismegszakítót lenyomta, innentől kezdve a gép nem működik. Eltelt négy év, majd hozzám került. Szinte valóban új, sajnálnám ha nem lehetne megjavítani költséghatékonyan.
Amit tudtam kimértem, főként a perifériákat és a vezérlő panel egyes részeit ezek jónak mutatkoznak.
A jelenség : a hálózati visszajelző sem világít, viszont a feszültség mindenhová eljut beleértve a vezérlőn levő áramköri részeket is (a panelon levő hálózati trafó után 25V 12V 5V).
A segítséget abban kérném hogyan lehetne behatárolni pontosabban a hiba forrását ill. lehet hogy valami elkerülte a figyelmemet amit tapasztaltabb szem észre vesz.
Köszönöm előre is.
Egy kép a vezérlőről a pontosabb behatároláshoz.
Köszönök szépen minden segítséget, a gép kalkuláció után alkatrészenként kiárusításra kerül.
a segítségeteket szeretném kérni a fent említett mosógép javításában,
mert az öcsikém nem hagy békén vele.
A hibajelenség hogy hálózatba helyezéskor felvillannak a ledek és ennyi.
Elhozta az öcsém a programpanelt átnéztem nem találtam hibát a tápját
elindítottam tápok rendben.epromot lementettem és a tanyáról letöltöttel
és újraírtam de semmi.
Ki kell mennem a géphez de jó lenne ha nem csak a sötétben tapogatózok.
Kérem ha van valakinek ötlete kérem segítsen.
üdv:hifi64
A höszivattyú nem indul.
A panelre viz folyt .
A perifériák rendben .
Az elektronika már valaki által egy javitási kisérleten átesett.
Ehhez az kérem a segitségeteket . Amit elöre is köszönök .
Üdv vj
Indesit PWE81273S automata mosógép nem centrifugázik. Ajtót lezár, vizet beenged, mos, vizet kiszivattyúzza, de valamiért csak a ruhát egyengeti jóideig jobbra-balra és nem pörgeti fel. Aztán sípol egyet és leáll. Sajnos a kijelzője már régóta szegmens hibás, ezért nem látom hogy mit ír ki. Vízszintszabályozót cseréltem már. Motor inverteres, tehát szénkefe gond kizárva.
Szerintetek mi lehet a baj?
Köszi előre is.
