Tudnátok segíteni? Mindent csinál, de az első ürítésnél megáll a gép folyamatosan ürít, és villog a centri fordulat állító gomb ledje. A prezosztát jó. Lekötöttem a fűtőszálat , de akkor is ezt csinálja.
Mi lehet?
Köszi
Üdvözlök mindenkit!
Ez a csodás gépezet 2. napja játszik velem F8-as hiba kóddal.
Fűtés relécsere,fűtőbetétcsere megvolt.kb3-4 mosás után kezdte elölről ezt a hibakódot kreálni.Ha van valakinek ötlete mit piszkáljak még azt megköszönném.
segítségeteket előre is köszönöm.Krisztián
Kiegészítettem a címet.
Máskor figyelj oda!
Kalex
Sziasztok. Fenti masinába futottam a napokban. A helyszínen kiszedtem belőle egy csontocskát, de a próbamenet indítása utáni menet már nem ment le. Vizet felveszi, utána csak bvúg. Direktre kötve a keringető és az ürítő is rendesen végzi a dolgát. Viszont az Askoll keringető elég kotyogós, arra gyanítok, hogy ha bemelegszik, akkor nem indul.
A másik észrevétel kicsit gyanúsabb. Kikapcsolás után elindult az ürítő szivattyú, tehát off állásban. Kinyitottam az ajtót, akkor sem állt le. Csak ha kihúztam a dugvillát. Ez 2 x fordult elő. Víz nincs az aljában, a hungarocelles kapcsoló mérve jó. Nem igazán szeretem az Indesit gépeket, fura dolgaik vannak :D
Rendelnék hozzá egy keringetőt, de ha zsákutca lesz, lesz öröm nálam is meg a tulajnál is. Köszönöm, ha van vmi ötlet.
Szép estét!
A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
