Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
Látezik olyan, hogy az Arcadia vezérlőnél az EDTO173.4 táppanel csak 12V-ot ad le és a kezelőpanelon van csak 5V, amit egy helyi táp IC állít elő?
Köszönettel:
NA
Volt valaha egy színes leírás-winchesterem haláláig nekem is- ,melyik ledek milyen hibakódot jelentenek.
Ezt keresném,vagy valaki tudja hirtelen,hogy a mellékelt képen látható jelzés=Fxx?
Nem hibakódtáblázat kell,hanem azok a képek ami mutatja melyik ledek világitanak ha pl F08 a hibakód.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm.
Megérkezett a gép,túl is vagyok rajta.
A kolléga javaslatom ellenére nem cserélte az ajtózárat,és az ismét eldurrantotta a triacot ,a 3 db smd diódát,és a hűrőborda alatt
egy 560 ohmos smd ellenállást.
A panel EDT0117.10 egyébként.
A dolog érdekessége,hogy centrifuga programot végigcsinálta,de normál mosáskor egy pár mp. vizbeengedés után kiállt a képen látható hibára.
Lehúzott motornál meg centri üzemben sem állt ki hibára,bár csak 1 percig néztem.
Idesit logika-ki érti ezt?
Na nem szerettem meg ennyire a mosógépeket, de ismét "látókörömbe" került egy. Gyakorlatilag semmi baja "csak" zörög/morog/lötyög a csapágya. Még nem szedtem szét, csupán próbálnék tájékozódni, hogy van-e esetleg valami buktatója a dolognak, vagy egyszerűen csak ki kell cserélni és kész?
Köszönettel: Kiss Z.
