Pár napja észleltük hogy a mosógépünk "nyikorog". Na most jobban meghallgattam, de inkább nyüszög, mint nyikorog, nem csapágynak tűnik.. Üresen megforgattam, teljesen OK, mosás elején is OK, a vége felé kezd el nyüszögni, mintha egy öreg asztalt lökdösnének.. (A futópadnak is ilyen hangja volt, amikor túl volt feszítve a szalag... csak ehhez nem nyúlt senki)
Tegnap azután újabb bibi lépett fel. A párom mosott du-án, egy "3-as" mosást, ami 144 perc.. kb 3 óra után állítottuk le, mert még az öblítésnél se tartott... Majd egy próba kedvéért mosattam vele egy rövidet, ami papíron 30 perc.. 43 percig mosott, vagyis kb 40 %-al több ideig.. Eddig tuti pontos volt.. Ebből kiindulva az előző mosás is lehet jó volt, csak nem vártunk még 1 órát.. Sajnos itt a tanyán csak mechanikai leírás van, semmiféle kapcsi rajz nincs róla.. Én még mosógépet nem javítgattam.. EEPROM hiba lehet, táp? Vagy mire készüljek?? Sajna új gépre nincs pénz, s végül ez is újszerű külsőleg, jó lenne megjavítani még pár évre.. Aki ebben otthon van megdobna 1-2 használható segítséggel??
Köszönöm
Laci
Legközelebb, ne új topikot indíts ugyanazzal a témával, hanem a régit javítsd ki.
Persze a legjobb, ha rögtön jól írod.
Kalex
Sziasztok ! Az Indesit Arcadia mosógéppanel , a mosógép ajtót bezárja . LED nem világít . Nem lehet semmit sem beállítani és működtetni . Az Indesit Arcadia teszterrel ugyan azt csinálja mint a mosógépben . Találkozott valaki már ennek a panelnek az ilyen hibájával ? CODE :215009585001 B.C. :30410783 SW:1.3.9 .Holnap készítek fotókat is . Most , a szénpor lemosása után , éppen szárad a panel . Köszönöm figyelmetek . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP-A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
A címben szereplő gépről lenne szó, az adott hibakódot dobja ki bármely programon. A gép egyenlőre nincs nálam, de szeretném tudni hogy mit jelent az adott kód. Itt a tanyán néztem manual-t, de a kódokat nem tartalmazza. Valaki tudna segíteni hogy mi lehet ez?
Előre is köszönöm!
Sziasztok Tanyalakók!
A következő történt a saját
mosógépemmel: a mosás végén amikor centrifugálnia kellett volna furcsa, erős hangot hallatott. (mintha csat ütődne valamihez a dobban, vagy a csapágyban törne el a csapágykoszorú és darálja maga alatt a törmeléket.) Sajnos a mosógép másik helyiségben van és ritkán hallani, hogy dolgozik, de most akkora zajt csapott, hogy elindultam hozzá. Amikor odaérek, a hátulja felől nagy villanás, és a biztosítékot a villanyóráig leverte. Szerelőt hívtunk a géphez, aki az
vezérlő panelt kiemelte amin látszott a 'robbanás' helye. A motor szépen futott üresen, nem csapágyas. (Szerelő szerint viszont meg kell szénkefézni 10000Ft-ért, mert nem hallja a hangját, nem árultam el, hogy 3 fázisú moci van benne). A dob sem tűnt csapágyasnak a szétszedéskor. 20 évig javítottam TV-ket és monitorokat, így az
elektronikát is szeretném megcsinálni. Sajnos kapcsolási rajzot nem találtam a neten, ha valakinek esetleg van, jelezhetné, azzal minden kérdésemre választ kapnék. Ami az
panelen látszik, az ajtózár mágnesét működtető
triak ledobta a kalapját. A panelen 3 triak található, a 2 épen maradt példányon a típus mellett a
GE 127 felirat látszik, Z0107NA típusú, a halotton pedig a
125 felirat maradt meg. Ebből arra gondolok, hogy ez nem Z0107NA hanem valamelyik testvére lehet. (Ha gépi beültetés van, akkor az azonos félvezetők azonos dátumkóddal rendelkeznek, hiszen egy szalagról kerülnek a panelbe.) Tehát ha valakinél van ilyen jó panel, legyen kedves megnézni, hogy mi a Q32 triak típusa. Továbbá az elektronikus nyomásszenzor csatlakozójánál is van hiba. Egy 0805 méretű SMD kondenzátor megégett, a szenzor tápját a +12V -ból egy soros ellenálláson keresztül (a 2 darab 560 Ohm-os 1206 méretű ellenállás, aminek a fegyverzetei is megégtek) 5.1V-os Zener (W9 kódú SMD zener) ami zárlatos lett. A triak köréhez tartozik még egy felismerhetetlen ellenállás,
(a képen bekarikázva) ennek az értékét is szeretném megtudni.
- Privátban kaptam egy rajzot, amit megköszönök Zsugori kollégának, de nem pont ezt a vezérlőt tartalmazta és a keresett alkatrész (elégett ellenállás) értékét nem tudtam meg belőle. A feleségem nyomására új mosógép vásárlás lett belőle. Sajnos győzött a mosógépgyártó cég. Hiszek a tervezett elavulás elméletben, és ez az eset ezt a hitemet erősítette. Ettől függetlenül, a fent jelzett mosógép alkatrészei eladásra kerülnek, ha valakinek kellene belőle valami, jelezze.
A segítségeteket előre is köszönöm: Cs_Laci
