Hello.A tesom Indesit mosogatógép-tipusszámot holnap megirom-- szivattyúmotorja hangos.Szétszedve látszik,hogy a keringetö lapát hozzáért a házhoz.A lapát a tengelyröl simán lehuzható,csak 2db gumi ütközö van.A kérdésem az,hogy vajon mi tartja ott a lapátot a tengelyen,hogy ne érjen hozzá a házhoz.Gondolkoztam rajta,hogy fixen megoldom a lapátot a tengelyre,de akkor a jobba,balra történö holtjáték-amit a gumi ütközök fognak fel-megszünik.Valami ötlet,vagy motor csere.Üdv.
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
A fiók alján maradt egy
INDESIT IWUD 4105 Használati Utasítás.
Ha valakinek ezzel örömet okozhatok, jelentkezzen, ajándékba adom.
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
