A kollégám hozott egy INDESIT-WITP102 panelt javításra..A mosógépnek F03 hibája volt.Panelcserével a mosógépet megjavította.A panelt átnéztem.5V az NTC csatlakozón kijön.Fóliák rendben.Az ellenállások jók.A 2,5V-os fesz az IC-n megjelenik.Oda megy ahova kell.Ja,és nagyon szénporos panel volt.Tisztítani kellett.Foglalat került bele.Az SMD memóriát kiforrasztottam.Bele került a műhelyben a teszt mosógépbe.Ugyan az.F03 hiba.Mi lehet?A uP megsérült?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
Az eredmény:
AZ INDESIT-EVO-II.-PANEL F03 HIBÁJA:
A hiba kód táblázat szerint:NTC áramkör szakadt vagy zárlatos.
Az esetek nagy részében a uP hibája.
(Ha van jó uP,akkor cserével javítható.)
Kimérése:
1. A J8/11 (+5V-DC) és a J8/12 (uP bemenet) pontok között mérjünk ellenállást az ellenállás mérőt 200k állásba kapcsolva!
Jó érték:15k-20k ellenállás.
2. A J8/12 (uP bemenet) és a J7/5.és 6. (GND),(középső érintkező),között mérjünk ellenállást! (Műszer 200k állásban.)
(Ne tévesszen meg bennünket,hogy a mérés a töltődő 100nF-os kondenzátor miatt 15-20 másodperc.)
A konkrét esetben az ellenállás 10k körül van.
uP hiba.
Köszönöm. Üdv Jano
Kollégám kért meg, hogy segítsek neki, mosógép ügyben. Panelban lakik, jó magasan, így elhozni nem tudom, de doktori javaslatra nem is tehetném, nem emelhetek.. Emiatt csak helyben tudok valamit kezdeni vele, és jó volna nem lyukra futni.
A gép nyűgje az, hogy ha be van kapcsolva a kapcsolóval, és áram alatt van, akkor az ajtót lezárja. Ajtózár villanyt kap, reteszel. Ez alól nincs kivétel. A gép egyéb iránt tökéletesen üzemel. De program végén sem nyit ajtót, minden programnál zárva tart.
Mielőtt szólt volna, a zárat már cserélte, tök feleslegesen.
Ismeri valaki ezt a hibát? Mivel készüljek?
Energomatos időkből meg más fűtőbetétes szivárgó áramos hibából kiindulva, megkértem, dugja be fordítva a hálózatba. Úgy is maradt a jelenség.
Ebben a zárat triac vezérli? Vagy még mechanikus a kapcsolója?
Minden tapasztalati tippet köszönök!
A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Sziasztok!Hoztak egy következő híbájú elektronikát:"nem áll le a centri egyik programon sem."Kérem segítsetek! a cimkén a következők olvashatók:CODE:21500958501;S/N:0805271795;SW:1.3.9;Bitron Code:30410783;22/2008;A vonalkod:04:2150095850:080527:795.Köszönöm.Jano
