Az IDCA835 csak addig van bekapcsolva,míg a power gombot nyomom.
A normál működést szeretném helyre állítani,így a barkács megoldások
nem jöhetnek szóba.
Tulajdonképpen a főpanelen megsérült a Q36 pozició jelű
félvezető és ennek a beazonosításában kérem a segítségeteket.
Előre is köszönöm.
Ottó
A tisztelt lista társak segítségével kiderült,hogy a Q36 pozícióba 5B tranzisztor kell.A tranzisztor beépítése
után a táp be-kikapcsolása rendesen működik. Köszönöm!
Jobb későn,mint soha. A panel bedobozolásakor jöttem rá,hogy miért sérült meg a tranzisztor. A gépet valaki javította,de valamiért nem az eredeti csavarokat rakta a kommunikációs csatlakozó két oldalára. Ezek a csavarok jóval hosszabbak lehetnek,mint az eredeti,így a panelen "ledúrtak" néhány alkatrészt. Ezt az információt majd megosztom a szerelő kollégával is,nehogy ő is elkövesse azt a hibát,mint az ismeretlen "szerelő".Még egyszer köszönöm a segítségeteket!
Volna valakinek ehhez a géphez panelja,vagy porcija??
A hibajelenség,hogy a programkapcsoló körbe forog...
A proci típusa:HD6433642B52P a szoftverje pedig V 1.32
A proci 27-28 lába között teljes átvezetést mérni,továbbá ezek a pontok a GND.vel is vezetésben állnak,így gondolom kuka...
Ilyen a panelja:
http://elektrotanya.com/files/forum/2012/03/Ariston%20FE%20a.jpg
Előre is köszi mindenkinek!!
üdv.Johny
Adott egy mosogatógépem elkezdte produkálni ezt a hibát, van hogy végig megy a program, de van hogy kiáll hibára és dől belőle a gőz amint kinyitom.
Nem vagyok benne biztos hogy a relé rosszalkodik vagy a hőkorlátozó.
Ebben szeretnék segítségeteket kérni mielőtt darabokra szedem a gépet, már mint hogy mi a tapasztalat hogy mi valószínűbb hiba.
Üdv Istvan78
Sziasztok!Az Indesit AVTF109 mosógép elektronikája "F12" híbával érkezett.Ez a híba a kezelőlap és az inverteres elektronika közötti kommunikáció hibájára utal.(Vagy az összekötő kábel rossz.)Kábel ohmmérővel jó volt.(A kolléga kifűzte a mosógépből.)A "villanyt beleengedve" produkálta a kijelző:F12.Szemre vételezve feltünt,hogy négy ELKO "pupos".Belemérve azt láttam,hogy a táp.fesz.,ahogy villognak a LED-ek,leesik+5V-ról,2-3V-ra.A kondenzátorok mérésénél(multiméter,ERS mérő,kapacítás mérő)a 13db kondiból 6 db rossz volt.Cseréjük után (csatlakozók rádugása nélkül) pár másodperc után,F03 hibára ált ki.Ez az NTC kör szakadása.Jogos u.i. nincs rá dugva.A mosógépben az inverteres elektronika idézem a szerelő szavait"OK minden működik."Köszönöm figyelmeteket.Üdv Jano
