Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
Évekig állt a gép, mert rondán mosogatott, így kapták a lakással. Újraélesztettem. Tele volt szeméttel, szórókarokon nem volt luk, mindben nejlon meg törmelék, felső kar csatlakozóból gumi kirohadva, stb. Kapott tömítést, miután nem forgott másik felső kart, tömény lúgos átmosást.
Most müxix, szépen mosogat.De a program végén nekiáll villogtatni a jobb szélső ledet. Addig nem hagyja abba, míg nem kap egy resetet. Utána indítható, szépen elmosogat, de a végén nekiáll villogni.
Gőzöm sincs, mi lehet a nyűgje.
Ja és míg el nem feledém. Szépjóreggelt Mindenkinek!
Indesit XWDA751680 mosó-szárítógép bekapcsolás nélkül minden LED-je villog és egyik nyomógombra sem reagál.
A hibakód programhibát jelez.
Találkoztatok már ezzel a hibával?
Volt valaha egy színes leírás-winchesterem haláláig nekem is- ,melyik ledek milyen hibakódot jelentenek.
Ezt keresném,vagy valaki tudja hirtelen,hogy a mellékelt képen látható jelzés=Fxx?
Nem hibakódtáblázat kell,hanem azok a képek ami mutatja melyik ledek világitanak ha pl F08 a hibakód.
Remélem érthető voltam.
Köszönöm.
Megérkezett a gép,túl is vagyok rajta.
A kolléga javaslatom ellenére nem cserélte az ajtózárat,és az ismét eldurrantotta a triacot ,a 3 db smd diódát,és a hűrőborda alatt
egy 560 ohmos smd ellenállást.
A panel EDT0117.10 egyébként.
A dolog érdekessége,hogy centrifuga programot végigcsinálta,de normál mosáskor egy pár mp. vizbeengedés után kiállt a képen látható hibára.
Lehúzott motornál meg centri üzemben sem állt ki hibára,bár csak 1 percig néztem.
Idesit logika-ki érti ezt?
