Segítséget szeretnék kérni a géppel kapcsolatban. Ez ugye elvileg jelzi a sóhiányt, és az öblítőszer hiányt, ám az öblítőszert nem jelzi, a sóhiány visszajelzés meg ki sincsen építve. A Reed érzékelők jók. Ill. valaki meg tudná nekem mondani hova van bekötve a sótartály érzékelője a panelon?
Előre is köszönöm.
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Sziasztok, fenti kékülék miatt írtam elektronline-ra is, itt is teszek 1 próbát.
Alapból a gép felvette a vizet, majd felfűtött, 1-2-t tekert a motoron, de kb csak 10-15 percenként, és nem akart lejárni. A gép belseje elég poros(szénkefe) volt, kitakarítottam a motort, illetve amit még találtam, és kiiktattam a motor csatiját. Azóta nem csinál semmit, bekapcs után villogó ajtózár lámpa, startra elalszik és 1 tizedmásodpercre vízfelvétel. Ezen felül eddig a centrifuga programra kapcsolva volt leeresztés és centri, most semmi. Ja és az ajtót lezárja. Ha esetleg valaki firkálna rá új eepromot, azt megköszönném, mert először a perifériák külön külön mentek...
Előre is kössz
I need help finding the eeprom bin for the pcb part number: C00060086 that is on the indesit DI-62A machine. Can anyone help me ?
The memory on the board is an 93c56 eeprom.
The machine works fine, but only heats if I choose program 1, program 2 and 3 don´t work correctly, so I think that is a software problem.
Best regards
