INDESIT W113UK-075422-28-23335-0112
WASHING-MACHINE - EPROM
1.3 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT 113 UK W113UK 075422 28 23335 0112
Indesit IWB6143 fűtőszál kiszedés
Sziasztok! Mosógép fűtőszál kiszedésére kérnék valami okosságot hogy hogyan lehet könnyen kiszedni ami már régóta bent van. Általában sikerül, de volt már olyan gép aminél nem boldogultam. Most egy Indesit IWB6143 van nálam aminek zárlatos, de nem igazán akar kijönni. Az üst műanyag, eltörni nem szeretném. Az anyát fellazítottam, próbáltam egyik-másik, majd mindkét oldalról alányúlni, de nem jön ki. Köszönöm előre is az ötleteket.
Indesit XWE8183 mosónál mit jelent az F05-ös hiba? Megoldva. Dugulás.
Üdv' Mindenkinek. Kérdés a címben.
Indesit mosógép eeprom tartalom, chipkártyán?
Sziasztok! Alkatrész keresés közben akadtam az említet kártyára. A leírás szerint "CARD WITE120FR EVOII 8KB SW 28398900000" eeprom tartalom lehet EWO II-es panelekhez. http://www.argep.hu/trend/WITE/WITE.html Eddig OK, de mivel, milyen készülékkel lehet kiolvasni a tartalmat? Aztán átlehet tölteni az eepromba? Használt már valaki hasonló készüléket? Még lenne pár kérdésem de egyenlőre csak ennyi! Csaba
INDESIT WIE 127 EX Hegesztett dob-üst MOSÓGÉP törött dobcsillag
Üdv Mindenkinek!
Kitartóan javitgatva még működik a tárgybeli mosógép :-) Több alkalommal leolvadt a forrasztás fűtésrelé lábáról...de mindig vissza lett forrasztva és folytatta életét.
Viszont 2020 májusában szétment a csapágy. Persze, legnagyobb örömömre szolgált, hogy ragasztott üst van benne. Mindegy, megnéztem valami orosz youtube how-to videot, és neki ugrottam. Fűrészelés, borzasztóan beragadt régi csapágyak kiütése...majd csere (FAG 6204 és 6205) majd a biztonság kedvéért teljesen eltúlozva piros, 300 fokig ajánlott szilikonnal szigetelve, és rakás m4-s csavarral (sima alátét ahova fért, ahova nem oda semmi csak csavar került) összefogva megoldottam. Semmi probléma nem lépett fel, tökéletes eredménnyel működött több mint két évig (átlagban heti minimum 1 mosással), azaz mostanig. Hatalmas döngések, kopogások stb. az üstből de csak centrifugálásnál hallatszott. Ez nem lehet csapágy gondoltam...Nagy kedvem nem volt szétszedni mert igencsak fáradságos és hosszadalmas sztori volt már első alkalommal is...de a "know how" már megvolt nagyjából, így hát neki ugrottam...persze a dobcsillag tört el.
Nos, mivel ez hegesztett műanyag dobban van, nem találtam hozzá sem gyári számot sem pedig magát a keresztet. Pedig meggyőződésem, hogy nem hegesztett dobban is van pont ilyen dobcsillag. Végignéztem egy millió dobcsillag képet, hogy hátha valamit találok hasonlót..de nem sikerült azonosítani. Egy szám van rajta, és ennek alapján egyetlen helyen bukkantam rá..persze egy ukrán bolhapiac oldalán. A fotók onnan vannak letöltve, és valóban pontosan ez van benne, ezzel a számmal stb.
A lefordított szöveg meg: Tank cross for washing machine Ariston, Indesit 174001489.00 Shaft height - 114mm Bearings 6204, 6205 Oil seal 30*52*10 Ami pontosan megfelel a valóságnak.
Mosógép nélkül (és a szétszedett alkatrészek, darabok szerte a lakásban :-) ) nem ülhettünk, végül 2 nap után azt mondtam, hogy összeszerelem úgy, hogy a csillag törött ágát több helyen átfúrom, és fém lapokkal, mint egy csont sínnel, összefogom kívül és belül.
Már a fúrásnál nagyon látszott, hogy ez nem fog tartani, hisz annyira korrodált lett az alumínium, hogy mint a túróba úgy ment bele a fúró. Mindegy, össze lett szerelve szép és jó, de 3 mosás után vagy ott, vagy valahol máshol feladta.
Nagyon nagy ambíció van bennem a megjavítását illetően, és rendkívül bosszant, hogy egy ilyen triviális, három csavarral 5 perc munka (a szétszerelést-visszaszerelést kivéve) alatt lecserélhető szirszar miatt ki kell dobni a tökéletesen működő mosógépet!
Kérdés tehát az, hogy van valakinek tapasztalata ilyennel, netán kompatibilis dobcsillagról információ? Találtam honlapot ahol 90%-ban azonos (csak rövidebb tengellyel) Indesit-nek inoxból utángyártott készített dobcsillagokat árulnak...de ehhez még ott sincsen
