A kollégám hozott egy Indesit EVO-II. panelt fölpuposodott kondikkal és F01 hibával . A kondi csere után továbbra is F01 hiba . Motor TRIAC csere és az SMD-ULN2003A cseréje következett . Az áramkört alaposan megvizsgáltam . Minden rendben lévőnek tűnik . Újra F01 hiba . Én úgy tudom , hogy az F01 hiba a motor TRIAC zárlata hiba . A mosógépet a kolléga egy másik panellel megjavította . Jó lenne ezt a panelt is megjavítani ! Van tesztelő berendezésünk az ilyen EVO-II. Indesit panelek vizsgálatára . De sajnos a teszterben és a mosógépben is F01 . Ehhez kérném a tanult kollégáim segítségét ! A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv Jano
Mindent elkövettem , ami emberileg megtehető , de nem javítható .
Rossz -Bontásra , felirattal a donorok közé került . Köszönöm a segítséget . Üdv jano
Sziasztok! Ismerős mosógépe feladta a harcot. Most lett megcsapágyazva, erre megkergült megint. A baja az, hogy a motor irgalmatlanul búg, rángat, nem egyenletesen jár, még a villagy is vibrál, ha megy. Tacho jó, a mágnese fixen a helyén van. Szénkefék jók, nem szikrázik. Elektronikában triac cserélve lett, jelenség maradt. Motor kipucolva, nem szénporos, látható baja nincs.
Szerintetek mit nézzek meg? Gép nem a szomszédban van, jó volna brahira nem sok kört menni.
köszönöm!
A fenti gépel kapcsolatban kérdeznék:
Ha a programkapcsoló 90 fokos mosási ciklusról indul (1) a mosás lemegy rendben, de a szárítási funkciónál egy idő után elmegy hibára , vagyis F13-at villog és programkapcsoló körbe forog, (ilyenkor a tető melegebb, mint szokott)
A sm. F13 hibát a dryer NTC hibájának írja, oké. De a többi program szárítása rendben lemegy.
A kérdésem az lenne, hogy lehet mégis NTC hiba? (20°C-on mérve a dryer NTC-t kb. 20KOhm , melegítve csökken az ellenállása.) Kábeleket panelt, programkapcsolót tisztítottam, ezeken hibát nem láttam.
Lehet EEPROM hiba is?
Köszi
Szabi
(( Sikerült megoldani a problémát, EEPROM újraírásával. Itt több tartalom is fellelhető, a program verzió is számít...))
Üdv Kollégák!
Indesit ISL65EX Szárítógép a programot rendben végigcsinálja, de a végén kiad egy hibakódot.
Ez elméletileg az f05. Ennél a típusnál, a mosógépekkel ellentétben, csak 3 nyomógomb van vízszintesen. Az első és a harmadik felett lévő led villog, ami kettes számrendszer szerint 4+1, vagyis f05 lenne. Ilyen Indesit szárítógéphez nem találtam hibakód listát a neten, ezért fordulok a csapathoz segítségért.
Köszönettel:
NA
