Kedves Szakik!
Van egy Indesit WIXE167 mosógépem,ami elmondás szerint hideg garázsból meleg helyre lett beszállítva és azonnal bekapcsolva.Ebből kifolyólag feltehetőleg a páralecsapódás miatt zárlat keletkezett és beazonosíthatatlanul "elszállt" egy alkatrész a zöld színű varisztor mellett(talán triak?).Ebben a beazonosításban kérem a segítségeteket!
Előre is köszönöm!
Üdv: Tivi
az indsit wt100 mosógép megbolondult.alámpája hármat villog majd
szünet,aprogramkapcsoló pedig forog körbe.szeretném tudni milyen hibakódot takar ez. perifériák átvizsgálva rendben vannak.
Sziasztok: van a fent nevezett gép,amelynek elfüstölt az ajtó zárja és a panel kuka lett, ajtózár csere megtörtént a panel tápját ki javítottam a centrifuga le is megy rendesen,de a mosásnál felveszi a vizet és ki is nyomja és az indító gomb melletti led (ÓRA van rárajzova) el kezd villogni. A kérdésem az lene, hogy ez hányas hibakód. a gépen 3 led van vízszintesen és függőlegesen is a négy ledes táblázat meg van, de ennél a gépnél nem tudom ,hogy hányas értéket adjak a led helyének.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
