Szervusztok!
Segítséget szeretnék kérni a fenti mosógéppel kapcsolatosan.
Lányom elmondása és a tapasztalat a következő:
Vizet beenged és utána áll a dob, nem mos.
Szivattyúzásra kapcsolva kiüríti a vizet.
Centrifugálásra állítva lassan elindult, majd idővel fölpörgött, ismét lassú fordulat és a centrifugálási idő lejárta előtt leállt és utána nem történik semmi.
A második centrifugálási próbálkozásnál nem indult. Mi lehet a hiba? Szénkefe- egyéb? Mit nézzek át? Azt látom az oldalról letöltött rajzról és a panelról, hogy relék kapcsolják.
A gép 4 éves, viszonylag sokat van használatban. Sajnos ezeket a masinákat már nem ismerem.
Kérem a hozzá értő mesterek segítségét.
Előre is nagyon köszönöm.
Üdvözlettel,
Galibali
Tisztelt Urak!
Valóban a szénkefék koppanásig elkoptak. Tisztítás utáni próba sikeres, a gép mos. Megrendeltem az új keféket és örülünk.
Gyakorlatlanságomnak köszönhetően legalább a főpanel és a vezérlő panel is tiszta.
Hálásan köszönöm az építő jellegű hozzászólásokat.
Kellemes hétvégét!
Üdvözlettel,
Galibali
Kérem SobriJ, és kozakg, ne szóljon a topic -hoz!
Arra kényszerültem, hogy egy integrált légcsapdát ki kellet váltanom egy külsővel. A gépben a kék elektronikus szintszabályzó van. A problémám hogy kb. negyed annyi vizet enged be, mint kéne . Üresen a dobborda feléig ér a üstben a víz. Mit kéne módosítani, a légcsapdán, hogy valami normális vízszíntét be tudjak állítani?
Köszi
Szasztok!
Indesit WITP 102 EU Arcadia paneles mosógépet javít a kollégám.A motor áttekercselése után kiderült,hogy a panel is rossz.A panelen a uP tápja (IC és SMD ELKO)kompletten szétdurrant.Panelcserére gondol.Szerzett egy jónak mondott,bontott panelt.Ami benne volt:Indesit CODE:21500958503 S/N:0935501396 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30411625.Amit bele tenne:CODE:21500958501 S/N:0923300086 S.W.:1.3.9. BITRON CODE:30410783.Jó lesz ez így?Működni fog?A hardver azonosnak tűnik.A segítségeteket kérem!Hol lehet olyan táblázatot találni ami tartalmazza az Indesit kódjait?a tanyasi doksin nem tudtam elmenni.Nem tudom eldönteni,hogy jó vagy rossz az új panel.Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Ti már több sót megedtetek mint én.Egy nehezen élő család várja,hogy moshasson.Ezért a bontott panel.Nagyon szépen köszönöm.Üdv Jano
Tisztelt Szakik!
Jelenlegi indesit witp 102 mosógépünk a végét járja (az ajtó lejár mert a zsanérnál kirohadt az oldalsó lemez is kirohadt). Esztétikai hibái mellett a mosási ciklusok száma miatt már 3 pár szénkefét evett meg .
Úgy határoztunk hogy idén lecseréljük.
DE!
Eszembe jutottatok és gondoltam megkérdezem hogy nincs e köztetek olyan aki oldalsó burkolatot és ajtót tud nekem adni szerezni megfizethető áron (rozsdamentes vagy új)?
Köszönettel.
Zoli
