Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
Szevasztok
Na most van hogy muszály valamit kezdeni ezzel a géppel mert az aszony kinyujtóztat.
Szóval az van vele hogy amikor centrizik nagyon dübörög benne valami,először azt hittem hogy csapágy,de van egy sanda gyanum,hogy a dob nemtudom leszakadhatott e a tengejről,mert a dobot megrángatom érzem hogy lötyög,viszont ahol a bordás szij rámegy a nagy lendkerékre ott se a csapágy se a tengej nem löttyen,érdemes e ezzel még foglalkozni,vagy nézni kell valami más használtat,mert ujjra most nem nagyon futja.
Indesit witp 102 mosógépnél a vízszintes első és harmadik led villog. Plusz az ajtózár led is. A hibakód táblázat szerint f10 hibakód. De van mikor 2-3 mosás végigmegy gond nélkül. A perifériák jók, azokat néztem. A panelon égésnyom, kondi púposság nem található. A j3 csatlakozóig ellenőriztem a a normál,üres állás, túlcsordulás vízszintet az is jó. Mi lehet a probléma? Válaszokat előre is köszönöm.
Üdv: iviwi
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
