A masina kb 1-1.5 óra elteltével nem tudja a dobot átfordítani. A mosás végezte felé legyengül, öblítésnél már nem forgat. A centrihez érve viszont normálisan dolgozik. Szénkefék, kondik, triak cserélve. Mit kellene még megvizsgálni? Köszönöm
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
A fenti mosógép javításában kérném a segítségeteket.
Jelenség:
Amint áram alá helyezem (már mikor bedugom az aljzatba) egyből engedi a gépbe a vizet. Ilyenkor a kijelzőn egyik led sem világít. Ha közben megnyomom a bekapcsoló gombot akkor a látható ledek villognak de a működésben változás nincs. Ledek villogása: A két zöld(időzítő+folteltávolító) egyszerre másodperzenként 1-et a lakat alatti piros másodpercenként sokat.
El kell, hogy mondjam mosógépet még nem javítottam (ezen kívül nem is szeretnék de ez a muteré).
Kérlek ennek tudatába adjatok már segítséget, hogy ebben nem vagyok járatos.
Készítettem videót de túl nagy azt ide nem tudom tölteni.
Előre is köszönöm.
Üdv.:
Gy
Sziasztok! A fent említett mosogatógép produkálja a F9-es hibakódot. Semmire nem reagál,nem tudom törölni sem!Előtte még az ügyfélnél,elmondása szerint adta a F5,F8,F12-őt.Mi lehet a baja,Valaki találkozott már ilyennel?
Köszi a segítséget!
