A gép egy munkatársam mindennapjait boldogítaná, de inkább keserít. A gép megy, vizet vesz, forgatja a dobot, ürít, centrifugálni már nem mindig akar. ha a visszamaradó idő eléri a 11 percet, a kijelző bal oldalán fent meg jelenik egy villogó homokóra. A papírja szerint ez még nem lenne baj, de innentől kezdve nem akar lejárni a program. vizet vesz és leürít, és ezt ismételgeti órákon át. Szelepek, motor, szivattyú, fűtés jelek szerint ok. Megbolondult a vezérlése? A 30 perces programot van hogy hiba nélkül végigviszi. Teljes csőátmérőn jön belőle a szennyvíz.
Megköszönöm ha vki érdemben tud tippet adni.
Adott a fent említett Indesit csoda Evo II típusú panellal,aki ismeri ezeket a gépeket az tudja melyik típusú panel ez.
A gép típusa egyébként witl106.
Sajnos nem tudok rájönni miért jön ki folyton öblítés előtt az F08 hibát.Arra viszont rájöttem,hogy centrifuga előtt teszi ki és mivel az öblítések is centrifuga fázisokból állnak,ezért a normál mosóprogram ott akad meg először.Centrifugára állítva,próbája felpörgetni,de mikor olyan 400as fordulatnál jár egy rövid "end" majd "f08".A mosás hibátlanul végig megy,vizet vesz,fűt,forgat,szivattyúzik,de mikor a motort fel kellene pörgetnie f08.Motor átnéztem,cseréltem,de nem segített,fűtőbetétet kimértem,jó.Vezetékezést a motor körül kimértem szivárgóáramra,jó.Nyomáskapcsoló próbára cserélve,nem hozott változást.Másik panellal működik,tehát a panelban lesz a hiba...
Valaki találkozott már f08 hibás panellal?Ott mi volt a megoldás?A panelon,motorvezérlő triac,fűtésrelé cserélve,de nem hozott sikert.
Előre is köszi mindenkinek!
A moderátori beírást ne töröld ki! Rossz ómen!
Üdv. Mindenkinek! A probléma a következő: egyszer csak az egyik mosás (6-os program)közben nem lépett tovább az öblítésre, forgott körbe a programkapcsoló és villogott a bekapcsolást jelző led, ezzel még nincs is baj, de én nem voltam otthon, így nem láttam mit villogtat ki, viszont legalább leürített és ki lehetett venni a ruhákat... Utána viszont nem akart semmilyen programon elindulni, az ajtó lezár az elekronika kap áramot, de a program nem indul el, még a leürítés vagy a sima centrifuga sem. Ha így elindítom és a programkapcsolót tovább forgatom, akkor automatikusan visszaáll az eredeti pozicióba, amelyikben elindult a program, de ez szerintem normális. A programkapcsoló nem forog és nem villogtat semmi hibát, csak nem kezdi el a programot. Próbáltam hibákat generálni (nyomáskapcsolót lehúztam, stb...), hogy mit szól hozzá, úgy tűnik, hogy minden hibára jól reagál tehát kivillogtatja őket, kivéve, ha az eepromot veszem ki mert akkor F03 hibát jelez ami azt hiszem NTC hiba... Azt gondoltam, hogy akkor eeprom hiba és újratöltöttem bele a programot, de ez sem hozott megoldást, a panel átvizsgálása után sem jutottam előrébb, nem látni rajta semmilyen elváltozást, amit ki lehetett mérni azt kimértem, de minden jó, nincs szakadt vagy zárlatos alkatrész, a relék is jól működnek. A számítógépes tesztet nem tudom kivitelezni, mert nincs hozzá kábelem, meg hardware kulcsom, illetve programom se... A mosógép majdnem új állapotban van nem sokat használtuk, ha nem muszáj nem dobnám ki... Ha tudtok segítsetek.
Jó napot és kellemes ünnepeket kívánok. ehhez a felültöltős masinához keresek hiba kód táblázatot. Előre is köszönöm a segítséget.
