INDESIT W83TEX EVO1
WASHING-MACHINE - EPROM
Type: (BIN)
2.1 KB
WASHING-MACHINE
EPROM
    INDESIT W-83TEX EVO-1 W83TEX EVO1 83 TEX EVO
Indesit LOW END mosógép panel, se kép, se hang:(
Hi! Tudnátok segíteni? Ismeri Valaki ezt a panelt? http://images.ua.prom.st/4382145_w640_h640_gfv_022.jpg A 12V a táp panelon megvan. Rámegy a proci panelra. Azon megvan az 5 V de semmi, a ledek nem égnek. A két potit felcseréltem hátha, de semmi. Köszi
Askoll M306-Indesit- mosogatógép szivattyúmotor zajos
Hello.A tesom Indesit mosogatógép-tipusszámot holnap megirom-- szivattyúmotorja hangos.Szétszedve látszik,hogy a keringetö lapát hozzáért a házhoz.A lapát a tengelyröl simán lehuzható,csak 2db gumi ütközö van.A kérdésem az,hogy vajon mi tartja ott a lapátot a tengelyen,hogy ne érjen hozzá a házhoz.Gondolkoztam rajta,hogy fixen megoldom a lapátot a tengelyre,de akkor a jobba,balra történö holtjáték-amit a gumi ütközök fognak fel-megszünik.Valami ötlet,vagy motor csere.Üdv.
Indesit WIE107 F03 és folyamatosan szivatyúz
Üdv. Mindenkinek ,Kijelzős EVOII panel . Feszültség alá helyezve program választó gomb bármelyik állásában start nélkül is szivattyúval indul a gép kiírja 10 perc, egy párszor átforgatja a dobot és the End azt F03 és végtelen szivattyúzás az egész művelet 10-15 másodperc. Nagy könyv szerint NTC hiba , mérve is jó , de cseréltem is. Fűtőszál mérve jó , próba motorral hiba maradt . Másik próba panelom pillanatnyilag nincs , mit lehetne még elkövetni a hiba keresésében.
Indesit Win102(EX) automata mosógép
Sziasztok! Mosógépes kolléga kérését tolmácsolom. Egér koma besurrant e mosógép vezérlőegységébe,annak is az smps (TNY264) táprészén ürítette vizeletét. Így, mivel 320 B+ nem válogat kómába esett, sőt összeégett a kis függőleges táppanellel együtt. Lenne valakinek cserélt, hibás, ha táprésze rossz az se baj (javítható), kérem jelezze. Köszönet, üdv, kovi
