Sziasztok, Békés boldog új évet kívánok mindenkinek!
A következő a helyzet a fenti hoszivattyus géppel.
Ha elindítok egy ciklust szivattyúzással kezd, majd bekapcsolja a kompresszort, kikapcsolja a szivattyút, egy idő múlva megállitja a kompresszor, és beadja a fenti hibát.
Az üst forgató inverteres motorját egy nagyon picit megmozdítja. Raktam rá egy új motort azt meg se mozdítja.
Lehetséges hogy" konfigurálni" kéne az inverteres motort az elektronikához?
Meg tudnátok esetleg mondani hogy mi lehet a fenti hibakód jelentése?
Az lenne a kérdésem,hogy cserélt e már közületek valaki ilyen szárítógépen ékszíjat?
A mérete 1860 és még a dobot sem éri körbe nemhogy rá tudnám feszíteni az ékszíjtárcsára.
Utánajártam biztos ez a méret a belevaló.
Elsőre 1991-est szereztem bele mert amit én javítottam eddig abban az volt, de az hosszú, az 1860-al meg nem boldogulok.
Ha valaki tud adjon tanácsot hogy kell ráerőszakolni.
Köszönöm:
Laci
2012.12.01:
Kb két hete indítottam témát erről a szárítógépről, ékszíjcsere kapcsán.
Kicsit el voltam tünve,de gondoltam azért csak megírom,hogy megoldottam a dolgot.
Valóban 1860-as szíj való rá,de valami embertelen rárakni.
Jobb módszer híjján egy vascsövet húztam a motor tengelyre és annak a segítségével feszigettem rá a szíjat.
Hogy a tervezője is cserélne vagy 50 ilyen szaron szíjjat.....
Miután szó szerint ráerőszakoltam,akkor meg az egész kaszni deformálódott el annyira feszes,a dob hozzáért a motorhoz. Az egyik haver segített feszigetni össze-vissza mire az "air-duct"-ot és az elejét szintén rá tudtam feszegetni.
De végül minden jó lett,most én használom,már 3 szárítást végigcsinált. Még további 3-4 programot végigjáratok vele teli mosott ruhával,ha nem szakad el akkor visszaviszem
A kérdéses Indesit-WIDL106 panelnak szétégett J 10 csatlakozója.Egy másik,EVO II panelt szeretnék ,átalakítani WIDL106 panelnak!Úgy gondolom,hogy a kiindulási panelból hiányzó:K6;K4;I2;SMD_R;Q14;RV5;Q13;RV8;+memória foglalat;(A memória tartalom megírása DIP-8-ba)(SMD memória kiforraszt.)alkatrészek pótlása megoldja a problémámat.Jól gondolom?Nincs valamilyen kizáró ok ami miatt nem lehet kivitelezni?Gondolok itt pl:a uP-ben lakó programocskára.Előre is köszönöm segítségeteket és véleményeteket.Köszönöm.Üdv Jano
U.I. A uP-k felirata teljesen megegyezik.Csatlakozók megegyeznek.A bontott alkatrészeket ellenőriztem,megmértem,beforrasztás elött.I-AC és Ut-1-DC;Ut-2-DC rendben."Szárazon" átment a próbán.(WITE107 memória az IC foglalatba és relé meghúz.)Következő lépés:próba mosógépben.Kíváncsi vagyok,hogy működik-e?Üdv Jano
Sziasztok! Saját gép, tegnap este levágta az automatát (akkor még nem tudtam, hogy az), visszakapcsolva befejezte a programot, viszont a végén zárva maradt az ajtó, lakat ledje égve maradt. Áramtalanítás után nyitható volt, de ahogy feszültség alá helyezem, rögtön bezár. Programot lefuttatja. Két ilyen topikot is találtam, befejezetlenül. http://elektrotanya.com/?q=hu/content/indesit-wie-127-ajtozar-problema http://elektrotanya.com/?q=hu/content/iwc-6103-ajtozar-gondok Este már nem volt erőm nekiugrani, mire számíthatok? Az ajtózárat gondolom érdemes szétszedni, nem-e égett meg, meg egy triakcserére is számítok. Ha valaki javított már ilyen hibát, kérem, ossza meg tapasztalatait. Üdv: Jácint
