Talatam nehany eves bejegyzeseket egy hibarol, miszerint 5 percel feszultseg ala helyezes utan az IWC7125 egy F12-es hibauzenettel jatszik "karacsonyfat".....
A kerdesem az lenne, hogy valakinek sikerult megoldast talani erre a problemara ?
Azt mar sikerult kiszurnom, hogy biztos az arcadia panellel lesz a gond, mivel ha egy masikat rakotok, avval szepen uzemel. Elkokat mar mertem, nincs kapacitasvesztes. nincsenek ugymond "megpuposodva" . Ha valaki tudna otletet adni, hogy mere keresgeljek, azt megkoszonnem. Sajna a masik arcadia panelt csak 30 percre kaptam meg, hogy behataroljam hol van a problema, igy meregetni sajnos nem volt ido.
Udv, /J
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám egy "EVO-II Low End" panel. Melynek a Q2 pozíciójában elszállt egy alkatrész. Szeretném tudni a nevét, a szerepét. Amit látni belőle "..86S" Azt vettem észre, hogy a panelon fel rajzolt beültetési pozícióhoz képest fordítva volt beforrasztva. De gondolom így a jó, mert több képet is kerestem róla, és mindenütt így áll.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
A címben szereplő gépet ha elindítanám már az ajtót sem zárja be, de ha Én átbillentem az ajtóreteszt , egy pillanatra (centri programon) elindítja a motort és ennyi. Ha mosás programon indítom akkor meg elkezdi egy pillanatra a vizet engedni, majd mint ha kapcsolgatnám még vagy 2x 3x enged egy kis vizet és megáll. Minden esetben ezek után a megadott kombinációkban elkezd hibakódot adni, de nem találtam semmit az arcaida hibákról a neten. Tudnátok benne segíteni?
Válaszaitokat előre is köszönöm!
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne ez a gép. Elindítom, az ajtót bezárja, a programot a ledek szerint beveszi, de csak szivattyúz, és ennyi. A motorra rá se mozdít. Inverteres motor van benne ezzel a panellal : idd0209.5
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/miKOGrlU453xjyqGP3QsmRCeMC1aNxo_8AMZzH1XbjWA4xfwDKZQpweQliUmEB5uWq2mESr_JEKkQtfUIIWa9UXaHzX59-iSk5lqFINwYEaAmA
Érdemes ebbe elmélyedni?
Kösz
