(Kicsit ciki a kérdés, bár mentségemre legyen mondva ez az első Indesit mosógép
javításom...) Szóval: hogyan kell szétszedni? Nézegettem az oldalon ehhez a típushoz
található rajzokat, abból nekem úgy tűnik, hogy a tetejénél kezdve kellene lebontani,
de ott nem látok semmilyen lehetőséget. A hátoldalon lévő (az oldallapot rögzítő) csavarokat
már kicsavartam, de az oldallapok meg sem mozdulnak... A gép még műkődik, de alatta fekete
szutyok van, erősen ledarálta a szénkefét... a motorhoz kellene kényelmesen hozzáférnem.
Kérem, ha tud valaki segíteni, írja meg a szétszerelés (részletes) lépéseit.
Köszönöm !
Ma javítottam,ezt a gépet,tanulság képpen megosztom a tapasztalatom.
Azzal a hibával hoztam el hogy visszaugrik az elejére a porogram,és nem mosogat el.
Próbajáratásnál kiderült nincsen fűtés.
Szemmel látható hiba zárlat nem volt.
Mérések után,fűtőbetét, klikszon jónak látszott,a többi peiféria működik.
A NTC mérésre egyezik egy másikkal,értékén van.
Panelt kivéve a szokásos szörny bukkan elő.
Az XE2 kondi 0,78 Mf. kidobtam,és a másik két elkót is,16 V 1000Mf.
A kissebbik 25V 100Mf enyhén domború tetővel.
Egy 3 W 130 Ohm feliratú ellenálást is ami,csak 120 Ohm volt.
A relét is cseréltem,biztos ami bíztos alapon.
Meg a meghajtó SMD "bolhafaroknyi" tranzisztor,tirisztor,triac,nem tudom mi,1F valami van rajta ami olvashatalan.
Ennek az értékei nem egyeztek meg a többiével,ami a panelen van még ,gondolom valami miatt eltolódtak,konkrét zárlatot,szakadást nem mértem rajta.
Ilyen volt a donor panelen pár,de végül az utolsó lett a jó,mert 2 db ot sikeresen eltörtem a csipeszpákával is mire engedett,hogy vissza is tudtam még forrasztani.
Szóval a lényeg a próbakör lement,a leghosszabb mosogatáson.
Hogy aztán mi volt a konkrét hibaforrás,így már nem is érdekel,hogy működik.
D a leírtakból megítélve több esélyes is lehetett.
Viszont ingyen sem kéne..
01:48 perc alatt a leghosszabb programon ellötybölt közel 50 l vizet.
2x borítottam ki a 25 lityis kannát..
A mosogatógépünk A05 hibakódot ír ki.
A használati útmutató szerint, ez azt jelzi hogy a szűrőt ételmaradék tömítette el.
A szűrő tiszta, a vizet üresre kiszivattyúzta.
A jelzést az indulás utáni elő percben adja ki.
Tudna valaki tanácsot adni hogy mit érdemes megnézni benne?
Mi érzékeli a szűrőeltömődést, és hogyan?
Csapágyakat és szimeringet szeretnék cserélni INDESIT IWSD 4105 ECO (EE) mosógép dobon.
Az üst hegesztett már szétbontottam. A csapágyak közül az első a nagyobbik darabokban volt a golyók közül volt egy amelyik félben tört a belső gyűrű széttörve. Méretét tipusát nem tudom megállapítani. Szimering 30x52x 8,5/10,5 ha jól olvasom. Dobtengely 20 mm a kisebb csapágynál 25 mm a nagyobbnál.
A szimering egy tengelyre préselt 30 mm-es bronzgyűrűn fut.
Keresem a csapágyak méretét típusát nem tudom szabványos e vagy egyedi méretek .Hajtószíj egy v-bordás lapos szíj típusa 8PHE1195
Köszönöm az információt
Üdv István
