Indesit IWB 6103 (46619570100) panelen a 0018-as alkatrész durrant el.
Segítséget szeretnék kérni, hogy mi lehet az.
Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
Nagy bajban vagyok, holnapra ígértem hogy visszaviszem a gépet de ismét jelenezett a hiba.
Átírom a hiba leírást a mostani egyértelműbb tünetekre.
Ma lepróbáltam ismét a gépet mielőtt visszaviszem.
Cenrire kapcsolva ruha igazgatást kihagyva elindul a motor egy közepes fordulaton és úgy marad.
Mosásra kapcsolva működik de indulásnál picit csúsztatja a szíjat olyan hirtelen indít.
Leszedem a szíjat és nem szabályozza le a motort hanem feljebb pörög.
kihúztam, átmozgattam csatlakozókat és megjavul lement a mosás hibátlanul.
Később megint előjött és akármit mozgatok vagy a régi motort akasztom rá nem javul.
Most jelenleg megint jó de így nem adhatom vissza.
Mi okozhatja ezt?
Sziasztok: van a fent nevezett gép,amelynek elfüstölt az ajtó zárja és a panel kuka lett, ajtózár csere megtörtént a panel tápját ki javítottam a centrifuga le is megy rendesen,de a mosásnál felveszi a vizet és ki is nyomja és az indító gomb melletti led (ÓRA van rárajzova) el kezd villogni. A kérdésem az lene, hogy ez hányas hibakód. a gépen 3 led van vízszintesen és függőlegesen is a négy ledes táblázat meg van, de ennél a gépnél nem tudom ,hogy hányas értéket adjak a led helyének.Segítségeteket előre is köszönöm.ÜDV:LACI
