Mosogatógép feltölt majd azzal a lendülettel ki is ürít. Keringetőt meg sem próbálja indítani, külön meghajtva működik. A folyamat jelző átugrik az END -re illetve a só lámpa pirosan villog és folyamatosan szivattyúz mint mikor szivárgás van és bekapcsol a vész ürítés. Mindaddig csinálja míg ki nem kapcsolom a gépet. Aztán ha vissza kapcsolom minden rendben vele enged új programot választani de aztán ugyan ezt csinálja. Szivárgás nincs tiszta minden. Egyenlőre nem találom a hibát, ha valakinek volt már hasonló problémája azt megköszönöm ha megosztja velem.
Belefutottam ebbe az árkádiás gépbe. Majdnem mindent csinál csak a mosás végén öblítésnél elkezdi a vizet engedni és addig amíg a túltöltés el nem indítja a szivattyút, majd utána ha lement a víz a kritikus töltetből újra elkezdi felengedni majd minden csak ismétlődik. Motor, fütőszál, test zárlatra ok. Mérésre minden jó. Én panelra tippelek ezek után, de hátha találkozott már valaki ezzel a hibával. Hiba kódot nem ad.
Köszönöm előre is!
Üdv Imi
sziasztok
vettem egy indesit wgt 1044 tx masinát, a jelek nem igazán beszédesek ezért keresek hozzá kezelési könyvet, neten van egy két helyen, de fizetni kell érte.. jó lenne tudni egy-két gomb mit jelent...
a nyelv nem muszály magyarnak lenni!
a mossógép működik! nem kell javítani még.. hála istennek!
Sniper
Indesit IWE81683 automata mosógép motort nem indít. Van egy pár Indesit ill. Ariston inverteres mosógépem ami panel hibás. Próbálkoztam javítani, de kevés vagyok hozzá, vagy csak nem tudom a "trükkjét". Mindegyiknél az a hiba hogy ajtót lezár, szivattyú indul, de motor nem forog. A panelen az három lábú inverter "IC-k" (remélem nem mondtam hülyeséget) közül egy teljesen más értéket mutat. Mivel rongálás nélkül nem tudom a hűtőbordát leszedni, így egy másik panelt feláldozva 1db IC-t áttettem erre a panelra, természetesen a rossz lábait levágtam. Elnézést a kókányért, de már a sokadik amivel próbálkozok, és szinte biztos voltam benne hogy ez sem fog megjavulni, ezért sok időt nem akartam ráfordítani. Természetesen ez sem javult meg. SMD alkatrészeket körülötte mérve jónak tűnnek. Van valami "hard reset" amivel a hibát törölni lehet, vagy valóban ilyen esetben menthetetlenül elszáll más is a panelon?
Kösz előre is a segítséget.
Üdv.: G.
