Üdvözletem! Küzdök eme mosógéppel, csak led kijelzős. Verte a FI-relét. Az ajtó kapcsoló ment tönkre. Kicseréltem az ajtó kapcsolót, A mosás indításra a következőt produkálja. Ajtó lezár, egy kis víz beengedés, majd 4-5 másodperc múlva szivattyú indul, led jelzők villognak, és tovább nem megy. Ha centrifugát indítok, akkor minden szépen végig megy, és mikor kialszik a centri jelző led, akkor kezd el villogni a felső led sor, a lugszivattyú beindúl azt megy a végtelenségig.
A perifériákat végig ellenőriztem. Ötletem kifogyott.
Olvasgattam eme "acadia" panelről. Jó lenne ha valaki tudna segíteni.
Üdv. Mekmuki
A címben szereplő gépet vettem, mondván f6 hibára állt ki 2x.
Hazahozván nem tapasztalom e hibát, viszont amit észlelek hogy ha be van dugva konnektorba kb 2 percen belül magától bekapcsol, mintha bekapcsolnám.
A másik amit idáig tapasztaltam, hogy a 15 perces progi 10 percénél megállt egy pillanatra, kinyitotta az ajtózárat 4x, majd ment tovább a progi és végzett is hiba nélkül.Ezt a hibát viszont csak egyszer produkálta idáig kb 10 probából.
Jelzem ez a típus nem hőbimetálos zárral rendelkezik, hanem olyannal ami feszültséggel nyit-zár egy pillanat alatt.
Esetleg valaki találkozott efféle huncutsággal? Válaszotokat előre is köszönöm!
Üdvözlöm a kollégákat! Sajnos úgy szétégtek az ellenállások, hogy nemtudom meghatározni értéküket. R1, R3 es a túloldalon lévő smd bekarikázva.
Köszönöm ha valaki esetleg megtudja mondani.
Sziasztok! A fent nevezett hűtő panelján lévő fólia-kondenzátor értékét tudja valaki? Rajta volt egy matrica és lejött vele a felirat is!Nem indul,csak villog rajta minden.Erre gyanakszom...Köszönöm!
