Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Tisztelt uraim!
Van egy Indesit W 93 TEX mosógépem annyi a baja, hogy ha az 5-ös programtól indítom akkor elmegy az öblítésig mag is csinálja de már centrifugába nem lép át csak áll egy helyben és nem csinál semmit a led csak világít folyamatosan a fedél retesz nem old ki. Ugyan akkor ha az 7-től indítom akkor meg végig megy gond nélkül. Mi lehet a probléma, netán szoftveres?
A válaszokat előre is köszönöm.
Sajnos cserére szorult és ami benne van azt hírből se találom. Négyzet alakű és műanyag, amit kinéztem helyette az a mellékelt képen szerepel.
A kérdés hogy honnan és meddig mérik? Ha jól tévedek akkor a felső műanyag stift D13 furat közepétől az alsó csavarnál levő feltámasztásig. Ha igen akkor megnyugodtam.
A régiről majd csinálok fotót, addig is, egy négyzet alakú műanyag szár izgult, a szintén négyzet alakú dugattyúban.
Minden segítséget előre megköszönök.
Üdv József.
ui: Ezt néztem ki helyette.
http://bolthely.hu/orczy/id/MLE507_Lengescsillapito_N120__furatatmero_13X7_mm__2DB=1par__INDESIT_pl___WITL106_mosogep
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Lenne egy ilyen gép EVO-II-vel.
Ki- be kapcsolásra reagál, de az összes led vibrál, nem villog, vibrál.
Ez is táp hiba?
Kösz
