INDESIT BTW A61053 gép az indítás után elkezdi a programot leszivattyúz és forgatja a dobot. A víz betöltés nem indul el kiáll hibára a szervíz kulcs világít hibát mást nem jelez. Víz van szelepek nyomáskapcsoló jó a panelról nem jön ki fesz. triakkok rendben. Rajzot nem találtam. Valami ötlet hogy merre tovább.
Kedves Fórumtásak!
Segítséget illetve tanácsot szeretnék kérni tőletek.
Fent említett Indesit WT120EX mosógép egy pár napja olyan hibát produkál amit nem tudok hova tenni.
Mosógépbe töltés és program beállítása (6-os program) után, a mosás megszokott módon elindul. A mosásnak 75 perc alatt le kéne mennie, de nem megy le, hanem a 6-os program állásnál végtelen ciklusba kerül, forgógomb sem mozdul, a mosógép pedig ebben a státuszban megy tovább folyamatosan csak mos, csak mos.
Amit csináltam kb 2 óra után (akkor vettem észre :-) ): mosógépet áramtalanítottam, megvártam amíg az elektromos zár kiold, áttekertem 7-es program állásba, vissza a 220-ba, mosógép indít és vár. Látszólag minden rendben, de a 7-es programból sem lépett tovább kb: 45-50 perc elteltével. Megint leállítottam az eszközt. A program kapcsolót átállítottam áztatás-öblítés módba ami közvetlenül a 7-es programkód után van a sorban. A mosógép innentől normálisan ment tovább, a program rendben lement, semmi probléma nem volt.
Tehát a probléma a 6-os illetve a 7-es programok időzítésénél van -gondolom én, de nem tudom hova tenni a dolgot-.
Szétszedni még nem szedtem szét, a service manualt letöltöttem az oldalról, de kéne egy kis segítség aki ért a mosógépekhez, hogy mit hogyan....
Köszönöm előre is.
Üdv: Dinokapitány.
Jó napot mindenkinek-remélem Kalex nem haragszik meg hogy ide is felteszem kérésem,de a WANTED kereső nem hozott eredményt,és már sürgös lett a dolog,oly annyira,hogy megkérem Kalex kollégát hogy 6 óra múlva törölheti vagy lezárhatja ezt a topikot,tehát keresek egy dumpot lehetőleg kipróbált,Indesit WIE127-SN 51018601-946-30551-0900...az eeprom 24C64...válaszokat az email cimemre is lehet küldeni...és még azt szeretném kérdezni,az mitől van hogy Mozillán nem tudok bejutni a jelszavammal a tanyára,csak az internet explorer-el...köszönöm...üdv...
Ez nem az én napom..
A javított,Indesit WIA 102 ,most a fűtés hiba után,visszakerült motor forgás nincs hibával...
Délben hazavittem,bekötöttem,lepróbálltam működött minden.
Most 5 felé hív a tulaj,nem mos a gép .
Először nem akartam elhinni,de sajna a motort nem forgatja most meg.
Vizet vesz ürít is mindjárt,szívattyúz is.
De a centrinél,meg semikor a motort meg sem forgatja.
Haza hoztam,a mocit kivettem,lepróbállva,úgy megy.
Törést repedést nem látok a panelen,ajtózár bekapcsol.
Hibakód az nincs..
HELP!
