A fent nevezet mosó géphez keresnék hiba code táblázatot, A panel code:21500958500 Arcadia. SW:1.3.9 Bitron Code:30410783 Az elől töltős mosógép hiba jelensége,hogy a funkció gombok közül a centrifugálás ki hagyása, és a extra öblítés folyamatosan világit, és az ajtózár lakat folyamatosan villog.Előre is köszönöm a segítséget.Most egy kis idő elteltével folytatnám a mosó gépel való észrevételemet.Az elő lapon lévő kijelző lead villognak még pedig az a kettő amit már előzőleg le írtam.Ezért kerestem hiba kód táblázatot.A hiba kód táblázatból az derül ki,hogy az ajtó reteszel van a baj.Ez így is igaz.Fogtam egy másik ajtó zár reteszt csatlakoztatom a vezetékhez.Most a program választó gombot a szivattyú le engedésére állítom.Indítom a gépet a szokásos módon egy idő után a kijelzőn újra el kezd villogni a 3-4 lead.Most nem értem be raktam az új ajtó retesz a kijelzőn a kulcs lámpa folyamatosan világit ,de még is ott a probléma a 3-4 lead villog.Mivel,hogy le vettem a mosó gép tetejét és a mosógépen belül ahol már jól látható a kijelző panel,látom,hogy bejeb a mosószer adagoló felé még egy lead villog.Ezt egy pillanatra nem értetem mivel ez a lead elől nem látható le szedem az előlapról a kezelő panelt és lás csodát ott villog még egy lead az az 1-lead.Ezek után meg nézem a hiba kód táblázatból,hogy az 1-3-4 lead villog ez a szivattyú nem kap tápfeszültséged.A kapcsolási rajz segítségével ellenőrzőm a triacot és a relét amit rendben is találok.A kapcsolóüzemű tápba meg van a 12V de a 470uf 25v elkon már csak 11.37v nem tudom ,hogy ez így jó ez az érték.De szerintem ,hogy a szivattyú működjön ahhoz meg kéne,hogy kapja a relé a 12v-ot,ez a 12v-ot mi kéne ,hogy biztosítsa a relének.Az volna a kérdésem,hogy még mit ellenőrizek a tápon.Köszönöm ellőre is a segítségeteket.
Üdvözlet a szakiknak.Műszerész lévén nem túl nagy gyakorlatom van a mosógép javításban,ezért kérem a segítségeteket,előre is köszönöm.A fent említett gépnek az a problémája,hogy néhány programon kiáll F8 hibakóddal,néhány pedig rendesen végig fut.Vízszint szabályzó cseréltem a fűtőszál fűt.(tudomásom szerint ezek hibáját jelzi az F8 hibakód,de ha rosszul tudom javítsatok ki) Előre is köszönöm a segítségeteket.Még egy kérdésem lenne,az árult eeprom ic-nek van tartalma?(8 lábú),annak cseréje segítene?
Tisztelt Tanyalakók!
A fent említett mosógép F12 hibakódot dobott ki. Tudomásom szerint azt jelenti hogy nem kommunikál a főpanel és a kijelzőpanel. A csatlakozókat és a vezetékeket már átnéztem jónak tűnnek. A főpanel az biztosan jó mert volt bontottan egy másik ugyanilyen így a keljelzővel van a gond. Most az volna a kérdésem hogy meglehet javítani vagy szoftveresen ment gajra?
Szép estét kívánok Mindenkinek!
A címben említett (IWSC51051) mosógéppel"küzdök". Szinte mondhatni, teljes dugulás és hibás szénkefék okozta, motor nem mozdul szindróma miatt. Jelenleg ott tart a dolog, hogy szénkefe csere és teljes tisztítás után a gép majdhogy nem "tökéletesen" üzemel, de egyenlőre azt gondolom, hogy mégsem. A tesztprogramot is lefuttattam, és nem jelzett hibát.
Bármelyik programot elindítva, kb 6 sec vizet vesz után jön 120sec szivattyúzás (Mindeközben a led kijelzőn normál üzemi kijelzés, tehát semmi hibaüzenet) Ezt bármelyik programon próbálva elvégzi, és utána újra vizet vesz, és indul a mosási fázis, és a teljes program végig is megy. Nem tudom, hogy van-e tapasztalatok, vagy valaki találkozott-e már hasonló jelenséggel, és lehet, hogy csak a tudatlanságom, de talán ez így nem rendes működés.
Köszönettel minden visszajelzésért.
Opeles
