Napok óta kínlódok ezzel a géppel,lassan kezdem feladni.A hiba a következő:Szépen indul a program megy a mosogatás elkezdi fűteni a vizet,bedobja a tablettát. majd 5-10 percen belül az ajtó 2 sarkán alul megindul a hab és folyik belőle a lé.Próbáltam úgy hogy lehúztam a mosogatószer adagoló csatiját hogy ne működjön gondoltam biztos az öblítőt is beadagolja egyszerre de nem, másik( bontott) tabletta tartóval is csinálja és másik tablettával is.Az ajtónál a gumitömítés ép körben és alul is.
Valakinek esetleg valami ötlete mitől habzik ennyire?
Nos úgy tűnik megoldódott a hiba....
A mosogatószert kicseréltem(lidlW5) a szokásosra(finish classic) és megoldódott a hiba már 2-t mosogatott folyás nélkül....ekkora szívást.
Köszönöm Mindenkinek!
Ez a gép került hozzám, a címben írt hibával.
Át nézve a perifériákat minden rendben találtam.
Kitakarítottam a legcsapdát biztos ami biztos.
A motort is le takarítottam a szén portol, de ezek nem vezetek eredményre.
A vezérlő panelt is át néztem de hibát nem találtam.
Nem tudom de ez valami típus hiba lehet.
Szóval nem sikerült meg lelnem a hibát.
Ha valakinek van erre tippje kérem ossza meg velem.
Előre is köszönöm mindenkinek!
Üdv Istvan78!
INdesit BTW A61053eu mosógépem van és meghülyült ma, program végén nem nyitja az ajtót, helyette világít a szervízkulcs és F02-től F35-ig, az F09 kivételével! Akkor dobja be a hibát, amikor nyitni kellene az ajtót! A gyártó leírása szerint megnyomtam a nullázót, leereszti a vizet, de utána újra csak a hiba jön, az ajtónyitás csak áramtalanítás után 10-15perccel később lehetséges!
Egyszer kicsit erősebben rántottam meg az ajtót, még lezárt állapotban, előfordulhat, hogy ezzel csesztem el valamit?
VAn tippetek, hogy merre keressem a hibát, az ajtózár, vagy a vezérlő lehet a ludas, vagy valahogy törölhető a hiba?
Alapesetben nem szakmám az elektronika, csak az alapszintű tudással rendelkezem!
Üdv mindenkinek. Egyértelműen ez a karácsonyfa ízó villogás panel hiba , azon belül mi lehet a hiba .Arcadia a panel 12V meg a 3,3V a kis sub panelon rendbe , az elkók jók de azért mind cserélve , az ajtót lezárja . Szűkítve a kőrt nagy valószínűséggel a processzor panelon lehet a hiba mert van egy másik panelom amelyikkel nem indult a gép , egyébként látszólag minden jó volt , programot ki lehetett választani , a megfelelő ledek világítottak , ajtó zárt és a két panelon a kis proci panelt felcseréltem és a hibák is átköltöztek egyik panelról a másikra. Valami ötét?
