Tudnátok segíteni? Lenne ez a mosógép.
Elég koszos a belseje, de néha hülyeségeket is csinál nem centizik csak rendezget.
A prezosztát cső átfújható, de meg kéne néznem a légcsapdát. Csak úgy lehet ennél ha kiveszem a üstházat?
Köszi
Érdeklődnék nincs e bontásban valakinek a szóban forgó felültöltős Indesit WT 102 es gép ajtaja kompletten mosószer tartó nélkül. Egyik kollegám gépe. A teteje lerohadt a zsanér meg széthullik szóval cserélni kellene. Esetleg agyhalott fiatalabb gépbe még előfordulhat ami nem rozsdás még nagyon. elwo
Rokonom hozott egy Indesit indukciós beépíthető főzőlapot mely elmondása szerint veri az automatát. Belenézve egyből feltűnt, hogy egy S20K300-as varisztor elfüstölt a betáp résznél Más látványos hibát nem láttam, varisztort kicseréltem, most már nem veri le az automatát, de a jobb oldali két lapra először F01 hibát majd később F07 hibát adott. A bal oldala működik rendesen.
Két fázisra lehet kötni a főzőlapot, 5 vezeték jön ki belőle, zöld/sárga, fekete, barna, szürke, kék. Én gyanítom, hogy beszereléskor elkötötték, zárlatot okoztak. A varisztor tette ugyan a dolgát, de valószínű a zárlat vitt mást is az örök vadászmezőkre.
Kérdésem, hogy tudja-e valaki mit jelentenek ezek a hibakódok. Leírás nem valami bőbeszédű, áramtalanítsam az eszközt, dugjam vissza és ha nem járt sikerrel a művelet, akkor hívjam a szervizt.
Előre is köszi!
Üdv.: nils
Indesit IWE7148B vezérlő panel (Delta EADP-C002-1) alkatrész beazonosítás (Lug-szivattyú vezérlés)
A mosógép lug-szivattyújába belekerült egy rongy darab amitől az zártatos lett. Sajnos a vezérlőpanelen is elégett 2 SMD alkatrész és egy Z0107.
A képen levő kisebbik SMD ellenállásnak megtudnátok mondani az értékét, vagy rajzot tudnátok esetleg?
Köszönöm előre is.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnRUJqLVhVdVl5MFE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZ0xFdThsOVFZblU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLWhQSVhCWkxFN3M/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnN0I4VEpMR3RPRFE/view?usp=sharing
Megoldás: Köszönöm a tippeket. 10kOhm volt a kisebbik 1kOhm a nagyobbik. Cseréltem őket és a z0107-et és működik. Diódák rendben voltak. Mégegyszer köszönöm mindenkinek.
