Ki tudná megmondani, hogy indesit witp102 típ. mosógéphez vezérpanelt hol lehet beszerezni, illetve ki javít.
Üdv.Ckó
Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
Üdv Mindenki!
Hozzám került javításra egy WITP 102 tipusú mosógép. A hibajelenség az volt, hogy a hálózatra kapcsolva elkezd villognia 4. LED, (CSAK az a LED!) de nem úgy mint hiba esetén, hanem sokkal gyorsabban. Kikapcsolni, elindítani nem lehet. Ez a hiba a kondenzátorok cseréjével megoldódott.(C20 470uF/10V cseréje után javult meg) Most már működik, de a LED alkalmanként elkezd ugyanúgy villogni(A gép ezalatt is működik).
Mi okozhatja ezt? (F01? De akkor miért nem villog az ajtózár LED is?? Amellett a motor is szépen dolgozik.
Ezen kívül ami még szépséghibája, hogy az ajtózár reteszelése igen lomha és akadozik .Volt úgy, hogy 15 perc után is csak nehezen akart kioldani. Talán összefügg a két dolog?
A véleményeket, válaszokat előre is köszönöm!
A
Segítséget szeretnék kérni a géppel kapcsolatban. Ez ugye elvileg jelzi a sóhiányt, és az öblítőszer hiányt, ám az öblítőszert nem jelzi, a sóhiány visszajelzés meg ki sincsen építve. A Reed érzékelők jók. Ill. valaki meg tudná nekem mondani hova van bekötve a sótartály érzékelője a panelon?
Előre is köszönöm.
