Sziasztok Urak !
Kis segítséget szeretnék kérni az alábbi mosó-szárítógéphez.
A gép nem centrifugázik.Elindul a centrifuga program, szivattyúzás bekapcsol,majd nem sokkal később a gép kiáll hibára.
F 08-as hibakód.
Ezek szerint vagy vízszint jeladó probléma (amit ki tudok mérni a vezetékekkel együtt.)
Vagy valamilyen hiányzó ellenállás probléma.
A fórumon egy hasonló géppel kapcsolatban ugyanerre a hibakódra azt írták "mosási ellenállás relé beragadt."
No ez mi? És hol található?
A szervízmanuált megtaláltam idefent. De abból-számomra-nem derül ki mi is ez az ellenállás hiba.
Segítségeteket előre is köszönve. Kenyérke.
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
Sziasztok Tanyalakók!
Első körben szeretnék nektek boldog új évet kívánni!
A problémám az lenne, hogy vásároltam egy használt indesit mosó- és szárító gépet, amiben hiányzik a felső ellensúly.
Honnan tudnám ezt beszerezni?
Látezik olyan, hogy az Arcadia vezérlőnél az EDTO173.4 táppanel csak 12V-ot ad le és a kezelőpanelon van csak 5V, amit egy helyi táp IC állít elő?
Köszönettel:
NA
