Szervusztok!
Van egy Ariston MBA3832V / CM01XE kombi hűtőm, alul fagyasztó, felül hűtő. Egy kompresszor hajtja meg, mágnesszelep kapcsolgatja a hűtő és fagyasztó kört. Egy hete a fagyasztó alsó polca kezdett langyosodni, aztán a középső, majd a felső polc melegedett fel. Végül a hűtő is felmelegedett, a két sárga led villog, és csipog a hűtő.
Néhány dolgot cseréltem, most végeredményben a hűtő hűt, a fagyasztó nem, pár óra múlva csipog, és a két sárga led villog.
Amit eddig csináltam:
- kompresszor körüli indító kondenzátort és PTC relét cseréltem, vezérlőt kikötve közvetlenül elindítottam kompresszort. Szépen hűtött a hűtő, de a fagyasztó nem. Álló helyzetben megmértem a nyomást is, stabil. Tehát kompresszor jó, gázszivárgás nincs.
- kimértem, a kompresszor kap jelet a vezérlőtől, legalábbis 220 V-t mértem a kompresszor indító lábán.
- az elosztó szelep (szolenoid szelep) a hűtő bekapcsolásakor kattan kettőt. A doksi szerint a fagyasztó kör mindig hűt, de a hűtő kör csak akkor, ha a szelep átkapcsol. Ennek ellenére a hűtő hűt egyedül (ábrák mellékelve). Arra gondoltam, hogy vagy rossz a szelep, vagy el van dugulva a fagyasztó kör, vagy rossz a vezérlés, és/vagy a legutóbbi szervíznél a szerelő fordítva kötötte vissza az elosztó szelepet.
- a szelep ELBI 368 típusú (ábra mellékelve), neten nem találtam meg. Teszt képen ráadtam a vezérlő panel 4,10 csatlakozóján 220V AC-t. Kerregett 50 Hz-en, lehet egyenáram kell neki? Szerintem a mágnes kapcsol, bár ettől még lehet rossz a szelep.
- próbáltam úgy is, hogy a vezérlőt bent hagytam, hogy tudja kapcsolgatni a szelepet, ahogy szeretné és a kompresszort külön meghajtottam, de az eredmény ugyanaz. Majd megkocogtattam a fagyasztó hűtő bordáit, megmarkoltam a hőmérőt és hopp, elkezdett hűteni a fagyasztó, megjelent azonnal a dér a bordán. Szuper, így hagytam, de 5 perc múlva megint semmi. Tehát tud hűteni, nem lyukas, kompresszor jó. Szelep, vezérlés, érzékelő lehet rossz.
- mind a három hőmérséklet érzékelő értékét kimértem, és a mért értékek helyesek (ábrák mellékelve). Hűtő 4C, fagyasztó 20C, hűtőközeg -30C.
- a vezérlőn kicseréltem az elektrolit kondenzátorokat, ahogy javasolták sokan (ábrák mellékelve). A fele kondi más értékeket mutatott, de nem változott semmi. 2SK2865 MOSTFET-t megrendeltem, azt is ki fogom cserélni, bár a kompresszort bekapcsolja, szóval nem hiszem, hogy segítene. R13-at megmértem, jó.
- Mérések az alkatrészekre. A műszerem csak 20uF-ig mér, ezért a nagyobb kondikat 10uF kondival sorba kötve mértem és számoltam vissza az értéket.
- L1 mért: nem tudom kimérni multiméterrel, eredetileg színkód: Ibolya,Fekete,Piros,Arany 7KH, 5%
- R13 mért: 27.3Ohm, eredetileg színkód: Piros,Ibolya,Fekete,Arany 27Ohm, 1%
- C5 eredetileg: 3.3uF 400V, mért: 2.0uF, cseréltem 4.7uF 450V
- C10 eredetileg: 100uF 25V, mért: 86uF, cseréltem100uF 35V
- C13 eredetileg: 470uF 10V, mért: 483uF, cseréltem 470uF 25V
- C26,C27 eredetileg: 2,2uF 63V, mért: 1.97uF, cseréltem 2,2uF 100V
Itt tartok. Javaslatok?
L1-et kicserélhetem, ahogy ti is és a lengyel fórum is javasolja https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic712492.html
Service manual: https://elektrotanya.com/ariston_mba3832v_cm01xe.pdf/download.html
Ábrák nagyobb méretben: https://photos.app.goo.gl/xA5hN3LMdaabsHHl2
Üdv és köszi!
Krisztián
Sobril és kozakg ne szóljon hozzá !
A kedves kollégám két panelt hozott , hogy nézzem meg! . A fent nevezett mosógép szárítós Arcadia panelja a másik . A hibakódokról és a panelről fotót teszek fel .Kérem a kolléga részére a segítségeteket !
Köszönöm.
U.I.
A mosógépek a hétvégi telken vannak,a kolléga pedig Pesten.
jano
U.I.
A Q007 , motorTRIAC , egy kistokosTRIAC , Q018 (TO-92) , két VARISZTOR , RV02 ,RV04, ,cseréje , és egy SM1 , D025 , dióda pótlása . A MAC97 , TRIAC fordítva volt beforrasztva . A motorTRIAC fóliája leválva .
Köszönöm szépen ata2k6 kolléga segítségét .
A fiók alján maradt egy
INDESIT IWUD 4105 Használati Utasítás.
Ha valakinek ezzel örömet okozhatok, jelentkezzen, ajándékba adom.
Udv . Mindenkinek . EVO1 panel és három program csoport ami után van egy stop/reset . Az első 1,2,3, programokon elindul a mosás és az öblítés előtt első leürítés után centrifugál és mikor kellene lépni új víz felvételre el kezd kőrbe forogni a prk hiba kod nélkül , vagyis a piros folyamatosan világít és ilyenkor ha kikapcsolom restelem és újra indítom , csak forog a kapcsoló és egy 10 perc pihenés után újra el lehet indítani . A második csoport 4,5,6, programoknál el sem indul csak villog az ajtót sem zárja le . A harmadik csoport 7,8 indul , de csak egy centrifugát csinál azt a kapcsoló elballag a stopra . Bocs a hószú írásnak ,de már egész delelőt ezzel a vacakkal szórakozok . Ajtózár kivéve mérve jo , lezár, feszt kapcsol , motor próbára cserélve , fűtő szivárgás mérve jó , valami ötlet ?
