Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
Tisztelt Tanyalakók!
Került hozzám egy "EVO-II Low End" panel. Melynek a Q2 pozíciójában elszállt egy alkatrész. Szeretném tudni a nevét, a szerepét. Amit látni belőle "..86S" Azt vettem észre, hogy a panelon fel rajzolt beültetési pozícióhoz képest fordítva volt beforrasztva. De gondolom így a jó, mert több képet is kerestem róla, és mindenütt így áll.
Köszönök minden segítséget.
Üdv. Mekmuki
Került hozzám egy Indesit mosógép azzal a hibával, hogy amint áram alá kerül furán villog rajta az összes led és nem reagál egyik gombra sem. Ki/be kapcsolni sem lehetett, abszolút semmi. Egy teljes átnézés után a vezérlőn találtam 3 db szép púpos kondit. Ezeket újakra cseréltem azóta ez a hiba megszűnt. Lehet ki/be kapcsolni, megszűnt a ledek villogása, lehet programot választani stb. Első próba mosás után a következőt produkálta. Ajtó lezár, majd egyből elkezdi beengedni a vizet, kis idő után megáll majd indítja a szivattyút, kis vizet kienged aztán csend, kis szünet nem történik semmi majd ismét elkezdi beereszteni a vizet ami nem áll meg,a végtelenségig megy. Gépet átnézve nem találok más hibát, minden kitakarítva, vízszintszabályzó csere is volt, panelen nem találok szemmel látható hibát (forrasztás, alkatrész). A szelepek triac-ját cseréltem, de semmi. Ha közben lehúzom a csatit a vízszintszabályzóról akkor akkor a motor indul elkezd dolgozni, relé kapcsol oda-vissza forog, de a víz beeresztés nem áll le. Valakinek van ötlete a hibára, mit tudnék még megnézni?
Indesit DFG262 mosogatógép feltöltés után egyből ürít és megáll hibakóddal. Ebben a gépben van egy Askoll M216 motor amiről már kérdeztem, mert van egy kis hangja a tengely kottyanás miatt. Létezhet hogy emiatt produkálja ezt a hibakódot?
Video:
https://www.youtube.com/watch?v=4pCNSVuwWng
Köszönöm: G.
