Indesit wt100csi felültöltős mosógépen programot indítva vizet szív majd ürít, programkapcsoló forog körbe, jelző led 10-et villog, majd szünet és ismét 10-et villog.
Gyors és olcsó megoldást szeretnék. Úgy gondolom, hogy a vezérlő panelen esett hiba, de idő, szakértelem és forrasztó hiányában nem fognék neki a javításának. (Azért nem zárkózok el teljesen ez elől sem.)
Nem tudom, hogy esetleg a panel cseréje megoldaná e a problémát vagy számíthatok még más egységek hibájára is.
Panel száma: 0020.5 LB2000 UNI-ST
Csatolom a panelről készült fotókat.
Tiszteletem Mesterek!
Kis segítséget szeretnék kérni ,hogy a fent nevezett gépben lévő panelen Q9 alkatrész mi lehetett?
Mivel elpukkant.
Előre is köszönöm!
üdv:Boci
Szép napot Mindenkinek!
Indesit IWC 61281 típusú elöltöltős mosógép nem működik. Szivattyú üzemmódban beragadt bármelyik programra állítva csak megy a szivattyú végtelen ideig. Hibakód nincs.
Találkozott már esetleg valaki ilyen hibával?
Köszönöm.
Opeles
Megoldás: Sajnos a kondenzátor csere nem oldotta meg a problémát, a szokásos periféria ellenőrzés után a panelen átforrasztva a relék lábait, és az öcsipanel és a fő panel találkozásánál lévő forrasztásokat, a probléma megoldódott. Tesztprogram után a gép normál működés jeleit mutatja, holnap folytatom a tesztelést.
Köszönöm
Opeles
Nevezett mosógéppel az a problémám hogy az öblítőszert nem adja hozzá az öblítéshez.
A mosószer adagoló tiszta, az öblítőbe egy vékony csatornán keresztül jutna a víz, ezt kipiszkáltam, kimostam.
A mosást elvégzi rendesen, öblít is, csak tiszta vízben és ezt a ruhákon is érezni. Gondolom ha a mágnes szeleppel lenne probléma hibát jelezne, de a víz belemegy, valahol, valahová....
Némi segítség jól jönne, mi lehet a nyűgje?
Megoldás: Az egyik mágnesszelep tekercse szakadt volt, csere után tökéletesen működik. Köszönöm.
