Tiszteletem, az egybegyűlteknek.
Fórumtársunk fent említett szárítógépét javítottam táphibával.
Jelenség akkor: se kép, se hang.
Ismét nálam a lap, mely így asztalon remekül hasít, a táp része rendben, viszont a jelenség elmondás szerint ugyan az, tehát se-se!
Ennek ellenőrzéséhez, és az indításhoz szükséges lenne ismernem a panel bekötési rajzát. A panel az: EDT0089.4 becenévre hallgat.
Esetleg, egy működő eeprom tartalom is érdekelne, mert gyanús, hogy az áll a hiba hátterében.
Válaszaitokat előre is köszönve, maradok tíztelettel:
exGelkás
Szaki963 kollega jóvoltából gépkönyvhöz jutottam, persze a Tanya is!
A címben leírt mosógép programválsztó kapcsolója csak körbe és körbe forog magától.Ez lehet eprom hiba vagy valami más?
Gondolom valaki már látott ilyen hibát, mert ehhez a géphez tartozó epromtartalom sok van itt a tanyán.
Indesit iwdc6145 mosó-szárítógép motor teljes fordulaton indul. Első köreben szénkefét kellett cserélni a gépben. Működött is rendesen utána kb 8-10 mosást. Egyszer csak teljes fordulaton kezdte pörgetni a motort és levágta az autómatát, autómata felkapcsolása után ajtót nem nyitja csak ha kihúzom a gépet. Motort kiszedtem, tacho jónak tűnik, ki az elektronika és a csatolt képeken lévő alkatrészeket cserélni kellett. SMD diódák és a triak (BTB10) zárlatosak, tranzisztor pedig szó szerint kettényílott és a lábaiból 2 elolvadt. Csere után újra jónak tűnt a gép egészen 3 mosásig. Hiba újra ugyan az, motor nagy fordulat, autómata levág, ajtó nem nyílik. Újra alkatrészek csere, de itt már cseréltem az ajtózárat is, mert abba is szét volt törve a hőelem. Gép újra működik, aztán 2 mosás után újra megint magas fordulat, de itt már ruha nélkül volt így csak a diódák lettek zárlatosak a többi alkatrész mérésre jónak tűnik.
Szerintetek, motort dobjam ki, vagy még mindig az elektronikán van a hiba?
Köszi előre is.
Üdv.: G:
Sziasztok! Van nálam egy indesit panel amibe egy árom ingadozás követően elszállt az ajtózár vezérlő triakja (csak a lábai maradtak meg ) , ez meg is javítottam , de valószínű sérült az eepromja is . Az volna a gondom vele hogy nem tudom a kis SMD-röl leolvasni mi is volna . Mint ha úgy látnám hogy 24c64 de nem biztos mert az eleje nem látszik . Különben ez WITE 107 –ben van , de ezt a panelt rakják az utolsó pár éve gyártott indesit –ariston készülékekbe . A TNY táp iccén kívül mind SMD rajta , de a az eeprom ic mellet ott van a hely a dipnek is . Ennek a memo iccének kellene a típusa .
