Szaisztok.
A fent említett gép hibakóddal tér vissza. Talán F8 ami elméletileg Fűtőbetét hiba ami hibátlan. NTC hibátlan. Kontakt a fűtőszálig rendben van. De ne húzzam az időt itt egy videó. Pont ezzel a hibakóddal tér vissza.
Hibakód videó
Relé rendben. Tehát most nem tudok merre menni.
Valakinek valami ötlete? Az előző szervizes Procihibára utalva eltemette.
Üdv Laci . . .
Ebben a gépben is a bitron30410783 -as vezérlő van.
A F11-nek volt előzménye is.Kb három hete jelezte kollégám ,hogy van valami baja gépének.
Pontosabban a mosómotor gyengeségére leállására panaszkodott.
Szétszedte,kiporolta a motort,vezérlőt stb.Megjavult,pontosabban ment is ez eddig.
Megint produkálta ugyanazt a hibát.
Elmondása szerint akkor még a program elakadáson kívül nem tapasztalt mást,tudott vele szívatyúzni stb.
Ezután motor és vezérlő ki,motor szénkefék rendben.Kommutátor kitakarít,400W-os fogyasztón keresztül próba,teljesen jónak tűnik.
Vezetékek, forgásérzékelő és vezetéke a panelig kimérve rendben.
A vezérlőn át lett forrasztva az összes relé láb,ki lett mérve záró-nyító érintkezők,tekercsek.
Triacok zárlatra megmérve.
Összerakta,és azóta produkálja (1,3,4 led világít)az F11 hibát.
Na most ez után szivattyú és vezetékét is megmérte.
200 Ohm mért vezérlőnél és szivattyúnál is,ez már lehet,hogy túl van a tűrésen?
Lett mérve áram alatt is a panelon, a relé és triac lábakokon ott van a 220V,
tehát az ajtóretesz is jó lehet.
Mértem, igaz csak a vezérlő volt nálam.Tehát a 220 volt rádugva a panelra.
Tápegységen 11.8-at a proci panelon 3.27-et.
Köszönöm előre is a segítséget ,figyelmet.
Üdv:András
Sziasztok ! Az Indesit Arcadia mosógéppanel , a mosógép ajtót bezárja . LED nem világít . Nem lehet semmit sem beállítani és működtetni . Az Indesit Arcadia teszterrel ugyan azt csinálja mint a mosógépben . Találkozott valaki már ennek a panelnek az ilyen hibájával ? CODE :215009585001 B.C. :30410783 SW:1.3.9 .Holnap készítek fotókat is . Most , a szénpor lemosása után , éppen szárad a panel . Köszönöm figyelmetek . Üdv jano
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/Indesit_WITL125_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP-A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_uP_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_A_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/150625/panel_t_p_F_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Üdvözlök mindenkit!
Nem tudom valaki imeri-e az IDL60-as mosogatógépet, vagy általános a hibajelenség. Elkezdi a műsort, aztán pár dolgot átugrik és ürít, majd a 4-es LED villog sűrűn és folyamatos só hiányt jelez. Az IDL42-es hibajegyzéke alapján timeout heating. Gondolom túl hosszú idő alatt sem fűt fel eléggé. Ilyet még nem szedtem szét és nem tartanám túl sokáig darabokban, mert ahhoz nincs elég hely. Amit találtam hozzá nem elég bőbeszédű, így inkább kérek segítséget, ha lehetséges.
Előre is kösz:
QQcs59
