Üdv . mindenkinek , indesit mosógép arcadia panel van benne és indítás után csak bezárja az ajtót azt nem csinál semmit , csak a mosási időt számolja vissza és egy pár perc után H20 . Motor próbálva/cserélve szivárgás mérve, fűtőszál , szivattyú , mágnes szelep , NTC mérve a panel csatlakozókon és jók , szintszabályzó cserélve . H20 hiba kódra azt írják , hogy víz felvételi probléma ami jelen esetben nem valószínű , mert meg sem nyikkan centrifuga állasban sem , azt pedig általában víz nélkül is meg csinálja minden gép . A panelon táp mérve 11,5V meg 7,6V , a proc. sub panelon a stab. után 3,3V , a triakot meg a két motorvezérlő relét cseréltem , de semmi eredmény. Valami tipp ?
Zár csere után a gép jó lett .
A cimben szereplő mosógép jött be "se kép se hang" szimptómával. Gondoltam megúszoma táp ic cseréjével, azonban amikor megvizsgáltam a panelt észrevettem hogy helyzet van.....
Két triak kipukkant, ezenkivül még két smd ellenállás és egy smd tranzisztor is bánta a dolgot.
A triakok és tranzisztor beazonositása ment, azonban a két smd ellenállásnak még számozása sincs. Ha netán van vkinek ilyen panelje, mélyen hálás lennék ha segitene az ellenállások beazonositásában.
Segitségeteket köszönöm előre is!
Sajna nem javítható, proci kuka
A fenti mosógép lúgszivattyúja a címben leírt hibát produkálja. Hibakódot nem ad. A szintérzékelőt kimértem multiméterrel, megfelelően kapcsol. Merre keressem a hibát? Ezen az evo 2 panelen nem tudok eligazodni.
A panel égett részének megtisztításával és két relé cseréjével a probléma megoldódott. Köszönöm mindenkinek a segítséget.
Miki
A kérdéses Indesit-WIDL106 panelnak szétégett J 10 csatlakozója.Egy másik,EVO II panelt szeretnék ,átalakítani WIDL106 panelnak!Úgy gondolom,hogy a kiindulási panelból hiányzó:K6;K4;I2;SMD_R;Q14;RV5;Q13;RV8;+memória foglalat;(A memória tartalom megírása DIP-8-ba)(SMD memória kiforraszt.)alkatrészek pótlása megoldja a problémámat.Jól gondolom?Nincs valamilyen kizáró ok ami miatt nem lehet kivitelezni?Gondolok itt pl:a uP-ben lakó programocskára.Előre is köszönöm segítségeteket és véleményeteket.Köszönöm.Üdv Jano
U.I. A uP-k felirata teljesen megegyezik.Csatlakozók megegyeznek.A bontott alkatrészeket ellenőriztem,megmértem,beforrasztás elött.I-AC és Ut-1-DC;Ut-2-DC rendben."Szárazon" átment a próbán.(WITE107 memória az IC foglalatba és relé meghúz.)Következő lépés:próba mosógépben.Kíváncsi vagyok,hogy működik-e?Üdv Jano
