A címben szereplő géppel van olyan gondom, hogy nem indítja el a fő motort. Ha bekapcsolom, kiválasztok egy programot és megnyomom a start gombot, akkor kattan egy relé a fő panelon, ami a motornak kapcsolja a táp feszültséget, ezután kattan egyet a motorban lévő relé is, de a forgás nem indul el és dobja is a címben szereplő kódot. Eddig ellenőriztem a táp csatlakozón a feszültséget és megkapja a motor vezérlő panelja. Magát a motort is szét szedtem, de nem láttam és nem is mértem rajta hibát. Valaki találkozott már ezzel a hibával? Esetleg ha valakinek lenne egy ilyen működő motorja akár kölcsönbe, akár eladó, az is érdekelne. A gép és a motor adattábla fotóját csatolom.
Előre is köszönöm mindenkinek aki válaszol.
Üdv: Ladakolyok
Egyszerű kondenzációs INDESIT szárítógépről van szó.
Első hiba volt hogy nem fűtött.
Hővédő visszanyomása után szépen elkezdett fűteni 2300w felvétellel.
Itt jött a másik hiba hogy nem kapcsol ki a fűtés, 95c körűl a belső tér levegő hőmérséklete.
Forgás irány váltásnál pár másodpercre jól le tudja kapcsolni a fűtést.
2db ntc értéke jónak mérve (100k, 50k)
Vezetékezést, elektronikát átnézve hibát nem találtam.
Gondolom megadott hőmérséklet után át is kéne váltani 1150W fűtésre.
Mi lenne a normális szárítási hőmérséklet?
Mi okozhat túlfűtést?
Következő a problémám. Adott egy Indesit IDL70 mosogatógép. A fűtőszál szakadt volt benne mert megégett. Kicseréltem. A klixon ami elé van kötve átad, a relé a panelon jó, viszont főmosésnél is és előmosásnál is kevés mennyiségű vizet ereszt be a mosogatógép. Nem éri el a vízszint a fűtőszálat. Nem is fűt fel a mosogatógép és csak 13 voltot ad ki a panel is neki. Próbáltam másik szint szabályzóval azzal is ezt csinálja. Az áramlás érzékelő is pörög szóval az is jó elvileg. Mi lehet a gond? Mi miatt nem enged elég vizet a gép? Gondolom a fűtés is ezért nem indul be......
Sziasztok Kollégák!
Saját gépről lenne szó, ezért is álltam neki...
Szóval elkezdi felfűteni a vizet, de kb. 1 perc után lekapcsolja a 200-at a fűtőszálról.
Van valakinek valami ötlete?
A fűtőszálat és az érzékelőt cseréltem, igaz bontott volt, de kétlem, hogy ugyanazt produkálná mindkettővel..
Köszönök minden hozzá szólást!
