Hoznának egy ilyet. Totál halott.
Kinek mi a tapasztalata? Mennyire esélyes a táp hiba, és mennyire a proci, vagy kezelő hiba?
Mert táphibával nem nagyon javítottam ilyen Arcadia paneleket...
Kösz
Indesit WIDL106 mosó-szárító gép hibakód miatt nem indul
A centri fordulatszám (500-1000) választó + extra öblítés + ajtózár led villog. Folyamatosan szivattyúzik, és a szárító motorja is megy. Ha a ki-be kapcsolót megnyomom ugyan úgy folytatja, csak az előlapon nem világít semmi.
Elektronikán nem találok hibát. Nincs égésnyom, kondik jók, diódák, tranzisztorok nem szakadtak, relék nincsenek beégve.
Valakinek ötlete?
A címben szereplő mosogatógéppel van egy kis problémám.
A keringető szivattyúja meg volt szorulva(az állórész és a forgórész rozsdásodása miatt).
Kiszereltem a motort és hazahoztam.
Rendberaktam, kapott új szivattyúfejet és egy új kondenzátort.
Itthon kipróbáltam tökéletesen üzemelt.
Az áramfelvétele is jó volt.
Visszavittem a helyszínre, beszereltem, de próbánál csak annyit csinál, hogy elindítja az ürítő szivattyút, majd leállítja vár úgy 10-15 másodpercet(normálisan ekkor kéne beszívnia a vizet), majd újra szivattyúzik és a végén megjelenik az A05-ös hibakód.
A kód jelentése: a vízszintszabályzó nem áll vissza alaphelyzetbe.
A szintszabályzót még a helyszínen ellenőriztem és nincs beragadva, dugulása sincs a gépnek mert a vizet is teljesen kiszivattyúzza ha kívülről öntök bele.
Mivel nem akart működni a helyszínen, ezért hazahoztam.
Itthon beüzemeltem, gondoltam még mielőtt a panelba belenyúlnék, csinálok egy próbát.
Szivattyúval indított(az 1-es programot indítottam el), majd elkezdte szépen beszívni a vizet.
Amikor már eleget szívott be ahhoz hogy elindítsa a keringetést, akkor bekapcsolta a főszivattyút és szépen keringetett.
Így hagytam pár percig üzemelni, hogy a fűtést is megnézhessem.
Mivel pár perccel később sem éreztem melegnek, ránéztem a kijelzőre és eszembe jutott hogy ez előmosogatásos program, tehát itt még nem fog fűteni, csak a következő vízvétel után.
Ekkor megállítottam, lereszeteltem és átraktam a 4-es programra.
Ettől kezdve ugyanazt játsza mint a helyszínen, hogy nem szív be vizet csak az ürítőszivattyút müködteti kétszer és dobja az A05-ös kódot.
A panelban a két elkót cseréltem(1000uF 25V,470uF 25V), valamint próbára a paneltrafót(HAHN gyártmányú az eredeti trafó 230V 50Hz/12V 2.3VA)egy WT szériás Indesit mosógépek paneljában használt trafóra.
Ez ugyanúgy 230V 50Hz/12V-os, csak a teljesítménye picit nagyobb 2.8VA. Sajnos a hibajelenség ugyanaz.
Ha van ötletetek mit nézzek még meg, kérlek osszátok meg velem. Segítségeteket előre is köszönöm.
Üdv: Ladakölyök
Belegabalyodtam a fenti gépbe, mint egyszeri macska a pamutgombolyagba! :)
Barátom elmondása szerint, véletlenszerűen leáll a gép, de hibajelzés nélkül. Víz benne marad. Egyéb megfigyelés régebbről, ajtó kinyitható menet közben, vizet felforralja, stb... A vezérlés lett egyszer már cserélve a mellékelt képek szerint. Jelenleg csak ezt vizsgáltam meg alaposabban. A biztonság kedvéért a tápkört megerősítettem. Az eeprom tartalmat összehasonlításképpen kiolvastam (szintén mellékelve) erről azt olvastam, hogy ha elszáll akkor léphet fel hasonló probléma. Sajnos nem találtam csak egyféle .bin-t, így akár jó is lehet. 24LC64-m van csak, igaz abba bele tudom írni, ha kell. A nyákon égést, oxidálódást nem találtam, relék nincsenek beégve. A perifériákat még nem vizsgáltam, csak egy gyors szemrevételezésre volt módom.
Részletek:
https://drive.google.com/folderview?id=0B_ZK35ow3S3oN2JJVTRES19Jc2M&usp=sharing
Ha esetleg volna tippetek a továbblépést illetően, osszátok meg velem.
Előre is köszönöm:
Tibor
