Hello!
Segítséget szeretnék kérni a fent nevezett mosógép problémám ügyében. Biztos vannak itt olyanok, akik már találkoztak ilyen hibával. A mosógépem egyik napról a másikra hibaüzenettel leállt mosás közben. A hibajel a következő: a kapcsolótáblán a piros led egy másik zöld leddel együtt villog. Ez a könyv szerint szervizt jelent, de már rég nem garanciális a gép, ezért nem akarok szerelőt hívni.
A feleségem másik programon akart mosni, és akkor jelentkezett először a hiba. Mikor visszakapcsolta a szokásos programra, akkor minden rendben lefutott. Most már ez nem elég, kis idő után ígyis-úgyis leáll. A kapcsolópanelre gyanakodtam, de lehet hogy az eprom ment tönkre. Azt viszont nem tudom, hogyan kell felprogramozni.
Várom a válaszokat!
Előre is köszönöm,
Tommee
Sziasztok Szakik!
Indesit XWE81683x típusú mosógéppel a következő lenne a probléma! Bekapcsoláskor megjelenik a piros lakat a kijelzőn és F06 hibát ír ki. Vezérlő panelon hibás alkatrész nem találtam, programkapcsoló megfelelően működik, ajtózár mágneskapcsoló nem szakadt. Tanácstalan vagyok.
Előre is köszönöm!
Kérem city217, és kozakg, ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, ki, hogy csinálja? Hol szoktátok elvágni, ha PP-hegesztéssel rakjátok össze? Ez az a fajta, aminél a légcsapda integrálva van a házba.
Köszi
Program indítás után ajtó lezár, aztán 5-10 másodperc tétlenség után bedobja az F06 os hibát. Az összes led villog, járatja az ürítő szivattyút ki sem lehet kapcsolni, kb. 20 másodperc után megáll a szivattyú és ki lehet kapcsolni. Egyenlőre nem találom az okát!
Van, hogy forgat párat a dobon aztán dobja be az F06. Inverteres.
Az F06 ra program választó kapcsoló hibát találtam.
Valakinek volt már ilyen hibája? Köszönöm!
