Keresek egy indesit hütő panelt.
4062-02/7LF vagy esetleg eeprom
tartalmat.
Előre is köszi.
Ma került hozzám a nevezett gép, nos ha áram alá helyeztem semmire nem reagált. Mondta a tulaj, hogy hagyjam úgy és kb 15 perc után magától elkezd villogni az összes funkció LED és azt írja ki hogy F12. Ekkor nem is lehet kikapcsolni, semmit nem lehet kezdeni vele csak áramtalanítani. Viszont ha ismét bedugom megint várnom kell az F12-re egy negyed órát.
Olvastam egy nem túl régi topikban egy hasonló szitut, de az nem teljesen ezt csinálta , és ráadásul nem is találtam benne egyértelmű orvosságot.
Ha valaki tudna segíteni hogy mit hol mérjek, nézzek azt örömmel venném, előre is köszönöm!
Öregszem erősen és butulok is!
Indesit (mindegy a tip. Mert mindegyikben ugyan ez van Pl.WIDL 126) elektronikában az R20 as ellenállás értéke érdekelne.
Ha négysávos, akkor 1, 4 Kohm, de 220 Komh a kiszerelt állapotban az értéke, ez nem igazán jó. A helyén mérve a táp IC bemeneti ellenállása miatt nem jó érték megint, még a céljára sem jöttem rá, hogy mi a szutyoknak van ott? És nélküle is működik a táp, mert másik irányból is megkapja az egyenirányított hálózati feszültséget.
Közvetlenül a hálózati diódák és a kondi után csatlakozik a táp IC re
Azért érdekel csupán, mert az egyik masinában szétégett. Megköszönném, ha valaki elárulná a tényleges értékét.
Doki
Szasztok ez a csodálatos átkeresztelt indesit , bekapcsolás után ( ajtó élén a kezelők , nincs start gomb , főkapcsoló és ajtó becsuk ) szivattyúval indul kis szünet és vízfelvétel nélkül indul a keringgető szivattyú ( ha ilyenkor öntök bele vizet azt forgatja ) nem sokára megáll a keringgetés és le szivattyúz . Így felváltva víz felvétel nélkül lug szivattyú - keringgető szivattyú 10 -15 percig azt a program helyén kiír 15-öt és elkezd gyorsan villogni bekapcsolást jelző led .
Találtam olyat erre a hibakódra hogy Virtual sensor error , az mi a franc akar lenni ?
